Nowa maszynka do stolarni
djjaroo
Post napisał: djjaroo » 05 paź 2014, 16:04
Witajcie budujemy z ojcem 2ga maszynę cnc ale juz podchodzimy inaczej
czyli kompletna rezygnacja z tandetnych prowadnic (wałków) na listwy
do tego śruby kulowe skok 25 mm konstrukcja z profili aluminiowych
jeszcze zastanawiamy sie nad napędem osi Y chyba zastosujemy pas HTD
macie jakieś pomysły listwy zębate odpadają jedynie kontowa jest bardziej dokładniejsza
mamy jeszcze opcje śruby kulowej skok 50mm ale koszt trochę
macie jakieś propozycje co do paska jakie jest najlepsze rozwiązanie
acha silniki mam 28 Nm w X i Y Sterowniki 200 V
sajgon
Post napisał: sajgon » 05 paź 2014, 21:31
djjaroo pisze:opcje śruby kulowej skok 50mm
:shock: PO CO ??? :shock:
Liczyłeś jakie prędkości uzyskasz ? i czy konstrukcja wytrzyma takie przyśpieszenia ??
Bo patrząc na ten "wynalazek" XZ to mam poważne obawy ... :roll:
Pozdrawiam , Michał. ;)
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 06 paź 2014, 09:54
sajgon pisze: Bo patrząc na ten "wynalazek" XZ to mam poważne obawy ... :roll:
Co koledze przeszkadza układ XZ?W zupełności poprawny.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
djjaroo
Post napisał: djjaroo » 06 paź 2014, 18:20
nie buduje maszyny z mdfu tylko do miedzy innymi mdfu wycinania a konstrukcja jest tak stabilna ze na dzień dzisiejszy to prędkości będą 10m/min
przestałem sie bawić w pseudo śrubki o skoku 5 mm bo niestety po budowie 2 innych maszyn wyciągam wnioski
czas to pieniądz ...
Pozdrawiam niebawem dalsza cześć fotek
co do osi Y chyba zastosujemy pasek na środku bramy x na stałe, a na bramie
przekładnia z silnikiem ...pasek będzie 50 mm szeroki htd
Post napisał: kamar » 06 paź 2014, 18:32
djjaroo pisze: w pseudo śrubki o skoku 5 mm
Skok 50 mm to dopiero pseudo- śrubka :) Wałek z naciętym rowkiem.
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 06 paź 2014, 19:42
gdzie serwa bo nie widze ? jedynie jakies tandetne krokówki :razz:
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
djjaroo
Post napisał: djjaroo » 06 paź 2014, 21:20
kamar pisze:
i TY modernizujesz maszyny i linie produkcyjne ? i piszesz takie głupoty ? he dobre
ta jeszcze trochę i będą serwa no stres ;) ale jak na razie muszę wykorzystać te krokowe
Pozdr ;)
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 06 paź 2014, 21:32
djjaroo pisze: i TY modernizujesz maszyny i linie produkcyjne ? i piszesz takie głupoty ? he dobre
No tego, szybka śruba to ze skokiem 10mm. Ja przy 25x10 mam prędkość roboczą 5m/min. To przy skoku 50mm, miałbym 50m/min - taaak, tylko że wrzeciono przy 24tyś obrotów szybciej niż 3m/min w drewnie nie poleci...
Kreatura CNC
sajgon
Post napisał: sajgon » 06 paź 2014, 22:16
djjaroo pisze:co do osi Y chyba zastosujemy pasek na środku bramy x na stałe, a na bramie
:mrgreen:
jaka szeroka brama?? :twisted:
[ Dodano: Pon Paź 06, 2014 22:20 ]
djjaroo pisze:konstrukcja jest tak stabilna ze na dzień dzisiejszy to prędkości będą 10m/min
a czujnik zegarowy to kolega ma , jak ma to zapoda jakiś filmik chętnie zobaczymy JAK TAK BARDZO stabilna ta konstrukcja
syntetyczny, przecież tam pewnie będzie wisieć z 8kW wrzeciona pociągnie sklejkę 18 frezem 16 na raz przy 10m/min
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 06 paź 2014, 22:33
sajgon pisze: syntetyczny, przecież tam pewnie będzie wisieć z 8kW wrzeciona pociągnie sklejkę 18 frezem 16 na raz przy 10m/min
Kto co tam lubi. Wciąż jednak uważam, że śruba ze skokiem 50mm, to przesada. Ja tnę różne elementy ze sklejki i na raz biorę 8-10mm przy prędkości 3-4m/min, ale tylko przy dużych gabarytach. Drobnica leci na 2m/min i z różnych względów trzeba ją gęsto wkrętami traktować do stołu bo inaczej wystrzeliwują spod wrzeciona.
Kreatura CNC
