Heidenhain 320, "sonda nie zdefiniowana"
smouki
Post napisał: smouki » 04 paź 2014, 20:31
Przeorganizowałem całą tabelę narzędzi, poukładałem wszystko w kategoriach, bo jak doszłem do maszyny to znalezienie byle freza zajmowało mi minuty. Sondy nie ruszałem w ogóle, ale jednak nie znajduje jej maszyna, w sumie jeszcze nigdy jej osobiście nie używałem, ale chciałbym, ale wyskakuje mi komunikat, że jest niezdefiniowana, czy jednak ja coś zawaliłem w tabeli narzędzi? jak to naprawić? Jakie dane muszę podać dla rozjaśnienia problemu i zniwelowaniu ilości przyczyn? Sonda podpinana kablem do sterowania.
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
colltom
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: colltom » 18 paź 2014, 02:33
Sprawdź w tabeli narzędzi pozycje - direct plc powinno być : %00000001
smouki
Post napisał: smouki » 18 paź 2014, 16:08
znalazłem przyczynę, w tabeli narzędzi brakowało numery sondy zdefiniowanej w tabeli sond, nie pamiętam która kolumna. Dzięki za zainteresowanie
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
smouki
Post napisał: smouki » 24 lut 2015, 17:49
gdzieś na forum znalazłem że w tym polu ma być na końcu 101, a nie 01, komu mam wierzyć?
Ponawiam w sumie pytanie tylko zmieniam numer TNC na 426, mam sondę nie heidenhowską, radiową, dzisiaj pierwszy raz ją wywołałem i nic. ale później zobaczyłem że na odbiorniku świeci się bateria, kupiłem nową jutro założę, ALE...
Czy mimo braku baterii nie powinna zacząć mrugać na pulpicie, że to sonda.
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
xeoraf
Post napisał: xeoraf » 24 lut 2015, 18:54
powino byc %00010100
jedna jedynka to aktywacja sondy a druga wylaczenie obrotow
smouki
Post napisał: smouki » 25 lut 2015, 09:34
no to juz jest 3 wersja, ta z 101, byla ze na koncu mialo byc 101, a tu dwa zera przed koncem, ma to znaczenie
sorki za brak polskich znakow- norweska klawiatura
mam inny problem tez bo uzywam teraz sondy radiowej firmy M&h, zmienilem baterie, ale na odbiorniku dalej jest alarm *low battery*
nie moge sie go pozbyc i mi sie sonda nie chce polaczyc z odbiornikiem
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
smouki
Post napisał: smouki » 27 lut 2015, 18:38
Jak, za przeproszeniem *%^&$*$ aktywować sondę w tym hh426. zmiana zer na jedynki nie działa w żadnej kolejności, żadnych informacji nie mogę znaleźć, nie rozumiem, ta maszyna pracowała w Niemczech z tą sondą, przyjechała do nas i za chiny nie mogę jej uruchomić, ale pomijając już to. Jak w ogóle jakąkolwiek sondę uruchomić w tym sterowaniu, żeby mi tylko zamrugało że sonda jest
RATUNKU!!! :cry:
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
smouki
Post napisał: smouki » 02 mar 2015, 20:44
No to pozostaje mi używa zwykłego wskazówkowego miernika, wyczerpałem wszystkie mżoliwoci mi znane,
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
sssTOMEKsss
Post napisał: sssTOMEKsss » 06 mar 2015, 11:34
skoro zapala się na na odbiorniku dioda od baterii to oczywiste jest iż maszyna nie będzie jej wykrywała bo nie odbiera od niej sygnału bądź odbiera ale jest tak słaby że nie chce jej przyjąć
czy po wymianie baterii nie powinneś jakoś zresetować odbiornika?
smouki
Post napisał: smouki » 07 mar 2015, 07:50
Odbiornik nie ma żadnego przycisku prócz zmiany kanału. Odpinanie od maszyny też nie pomagało. Jak sonda jest we wrzecionie, czyli aktywna, diodka na niej mruga i na odbiorniku pokazuje siłę sygnału, czasem rośnie, czasem maleje, czyli odbiornik jakiś sygnał od niej dostaje. serwisant powiedział że mimo wszystko powinienem aktywować sondę w HH żeby zobaczyć czy jakiś alarm wyskakuje. TAk mi się wydaje, że nieważne co mam w wrzecionie powinien móc aktywować sondę. Tak przynajmniej mam na innej maszynie, ale tam jest HH530, a tu 426.
http://www.hexagonmetrology.com.cn/uplo ... 008_EN.pdf
odbiornik mam taki jak na stronie 30
sonda jak na stronie 24, ale ja mam 20.00
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
Wróć do „Heidenhain”
