Nóż przecinak składak
Yogi_
Post napisał: Yogi_ » 29 wrz 2014, 01:12
Niedawno kupiłem nóż przecinak
i mam kilka pytań:
1. Czy można obracać uchwyt, w sensie, że śrubki dociskające stalkę (lub jak to się zwie) mogą być u góry lub u dołu?
2. Co to jest za wihaister pomiędzy nożem a kluczem imbusowym?
3. Czy ostrze (to żółte) powinno się dawać wkładać i wyjmować dwoma palcami bez wysiłku?
Krzysiek
Post napisał: RomanJ4 » 29 wrz 2014, 01:36
Obracać oprawkę można jeśli odwróconą listwę będzie można w niej zacisnąć.
ten wichajster to do wypychania płytki z listwy, bo istnieja 2 rodzaje listew:
- jedne (jak ta) płytkę mocują przez jej wciskanie przez cięty materiał w gniazdo (stąd "wichajster" ze stożkowym końcem do jej wypychania przy wymianie)
- inne do mocowania płytki mają poniżej płytki pokręcaną kluczykiem imbusowym małą mimośrodową rolkę zaciskową.
Yogi_
Post napisał: Yogi_ » 29 wrz 2014, 02:25
Dzięki :-)
Krzysiek
ak47
Post napisał: ak47 » 29 wrz 2014, 07:41
To je listwa tnąca. Ostrze może się dać wkładać i wyjmować bez wysiłku, natomiast po włożeniu nie może mieć ani trochę luzu. W czasie pracy jak dopychasz listwę do materiału to płytką sama się jeszcze bardziej wciśnie jeśli tylko nie lata na boki
skoti
Post napisał: skoti » 30 wrz 2014, 15:39
Ja tam nie liczę na dociskanie przez materiał tylko sam dobijam delikatnie miękkim młotkiem płytkę . Jak będziesz dokupował płytki to nie licz ze podejdą od innego producenta .
Yogi_
Post napisał: Yogi_ » 02 paź 2014, 20:42
skoti pisze:Jak będziesz dokupował płytki to nie licz ze podejdą od innego producenta .
Warto wiedzieć... Znaczy trzeba zakup zrobić.
Dzięki :-)
Krzysiek
