TSA-16 przeróbka na CNC
AngryBull
Post napisał: AngryBull » 28 wrz 2014, 00:55
Koledzy praktycy...
Potrzebuję porady :
Posiadam tokarenkę TSA-16.
Brakuje w niej kół zmianowych i chcę ją przerobić na CNC.
Śruba posuwu wzdłużnego ma 4,2333 mm/obrót to jest 6 obrotów / cal
Dawno temu kupiłem 2 silniki 57h76-3008b 2 Nm / 200 kroków
Jaką przekładnią to połączyć żeby można było toczyć gwinty metryczne a może i calowe.
Za poradę z góry dziękuję.
pioterek
Post napisał: pioterek » 28 wrz 2014, 07:21
Bezpośrednio jest 0,0211666666666666666mm/1 krok, i tyle można wpisać do konfiguracji w programie. Ręszta to już problem programu. Jeśli chce się mieć inną wartość to trzeba by zastosować przekładnię 127 zębów na śrubie i 60 na silniku da 0,01mm/1krok. Inna metoda to wymiana śruby i nakrętki na metryczną, ale domyslam się, że nie o to chodzi.
MlKl
Post napisał: MlKl » 28 wrz 2014, 13:24
2 Nm IMHO to zdecydowanie za mało nawet na tak małą tokarynkę. 3,1 Nm u siebie musiałem stosować przekładnię 1 do 8, i w pracy było ok, ale czekanie na dojazd było równie podniecające jak obserwacja schnącej farby olejnej.
Skok śruby ma stosunkowo małe znaczenie - program to sobie policzy bez problemu.
AngryBull
Post napisał: AngryBull » 28 wrz 2014, 23:14
Dziękuję Panowie za konkretną odpowiedź.
Oprócz silników o których pisałem, mam jeszcze paski i koła HTD - 2 sztuki 15 zębów i 2 sztuki 60 zębów. Daje to przełożenie 1:4, ale skoro przy silnikach 3,1 Nm trzeba było dać przełożenie 1:8 to przy przełożeniu 1:4 moje silniczki posuwu raczej nie uciągną. Czy mogę prosić o jakąś sprawdzoną propozycję rozwiązania napędu i przekładni do mojej maszyny ? Mówię o posuwie wzdłużnym i posuwie poprzecznym suportu.
[ Dodano: 2014-09-28, 23:29 ]
I jeszcze jedno pytanie : na śrubach / nakrętkach posuwów mam luz, tak z 10-15 stopni kątowych. Czy można to przeliczyć na kroki i podsunąć do programu żeby to kompensował ?
Czy też tylko remont :) ?
Nie potrzebuję uzyskać żadnych dużych dokładności, ot czasem zrobić coś dla siebie na potrzeby garażowe.
pioterek
Post napisał: pioterek » 29 wrz 2014, 04:38
Ostatnio zmieniony 29 wrz 2014, 05:45 przez pioterek, łącznie zmieniany 1 raz.
Post napisał: kamar » 29 wrz 2014, 05:26
Nie ma większego sensu programowe kasowanie tak duzych luzów. Oczywiście mozna. tyle że na kazdej kulce czy innym promieniu to wyjdzie. Podstawa przeróbki to wymiana śrub na kulowe.
AngryBull
Post napisał: AngryBull » 30 wrz 2014, 18:28
Dzięki kolego piterek za rady(pomógł poszło). Zapoznałem się z odnośnikami i użytkownik AszaPL piszę, że zastosował do swojej tsa16 silniczki 1Nm i ma na osi Z przekładnię 1:3. ..i jakoś to działa, widziałem na youtube:) Spróbuję poskładać do kupy to co posiadam.
Śruby kulowe fajna rzecz, tylko trochę droga. Podejrzewam, że cena śrub+nakrętek+mocowań będzie większa niż dałem za tą tokarenkę.
MlKl
Post napisał: MlKl » 30 wrz 2014, 19:51
Mnie kamar też to pisał o kulowych. Zacząłem od szpilek budowlanych i trapezów, dziś są kulowe na każdej osi. Najmniejszy silnik to 6,9 Nm i nie jest wcale za bogato. Fakt - maszynka o nr większa.
Zrobisz jak uważasz. Ale osobiście szukałbym silników ~4 Nm i używek kulowych. Sporo teraz się tego pojawia na złomach. Cztery kompletne posuwy na wałkach 25 i śrubach NSK 20 mm wyrwałem za niecałą stówkę.
