Poszukuję darmowego programu do sterowania
Rozmowy dotyczące oprogramowania sterującego maszynami CNC i sterowników CNC obrabiarek numerycznych
Podbielak
Post napisał: Podbielak » 27 wrz 2014, 17:53
Witam wiem że temat woda leje się wszędzie ale przewaliłem już wszystkie programy jakie wujek google mi podsuną(Również te z forum) z wszystkich działa mi darmowa wersja step2cnc a linuxCNC no trzeba najpierw mieć linuxa i umieć się nim posługiwać.
Bardzo prosiłbym o pomoc bo frezarka stoi skończona prawie 3 miesiące a jeszcze nic na niej nie zrobiłem :/
micro
Post napisał: micro » 27 wrz 2014, 20:43
Przecież to żaden problem sciągnąć, zainstalować można na pendrive, a kliknąć kilka razy myszką aby uruchomić program to chyba nie problem ? .
Obsługi programu jaki by nie był i tak trzeba się nauczyć.
ezbig
Post napisał: ezbig » 27 wrz 2014, 23:46
Podbielak pisze:a linuxCNC no trzeba najpierw mieć linuxa i umieć się nim posługiwać
Nie rozumiem Twoich obaw - LinuxCNC to gotowa instalacja linuxa i oprogramowania do sterowania maszyną. Wkładasz płytę i czekasz aż się zainstaluje. Jak już się zainstaluje to obsługujesz jak Windows-a - klikasz podwójnie na ikonie programu aby go uruchomić. "Posługiwanie" się linuxem na poziomie obsługi programów jest identyczne jak "posługiwanie" się Windows-em ;).
Podbielak
Post napisał: Podbielak » 02 paź 2014, 17:19
Mam zainstalowane ubuntu ale ni chol... nie potrafię się nim obsługiwać po minucie wpadam w szał ponieważ wszystko jest odwrotnie nawet ikonka do zamykania .....
A linuxcnc na tym czymś nie potrafię zainstalować
MlKl
Post napisał: MlKl » 02 paź 2014, 18:47
Cienko widzę twoją pracę na maszynie cnc, jak obsługa interfejsu graficznego sprawia ból...
Po zainstalowaniu Ubuntu, pobranego z działu download strony linuxcnc.org masz komputer gotowy do sterowania maszyną. Tyle, że nie poradzisz sobie z konfiguracją...
Podbielak
Post napisał: Podbielak » 02 paź 2014, 20:04
No właśnie mam już linux cnc skonfigurowany ale maszyna nie reaguje na nic. Gdy na windows zainstalowałem step2cnc wszystko było już gotowe nic nie trzeba było ustawiać... dalej bym z niego korzystał gdyby nie fakt że można wykonać na nim maksymalnie 500 ruchów
micro
Post napisał: micro » 02 paź 2014, 20:52
Podbielak pisze:No właśnie mam już linux cnc skonfigurowany ale maszyna nie reaguje na nic. Gdy na windows zainstalowałem step2cnc wszystko było już gotowe nic nie trzeba było ustawiać... dalej bym z niego korzystał gdyby nie fakt że można wykonać na nim maksymalnie 500 ruchów
No cóż to kup licencję i ograniczeń nie będzie, albo zacznij się uczyć,- coś za coś.
MlKl
Post napisał: MlKl » 02 paź 2014, 21:14
C.B.D.O.
ezbig
Post napisał: ezbig » 02 paź 2014, 21:23
No raczej nie masz, skoro maszyna nie reaguje. Przecież podczas konfigurowania każdej osi widać od razu czy jest dobrze ustawione. Możesz cokolwiek zainstalować, ale żeby działało, piny z płyty głównej muszą odpowiadać ustawieniom w programie. Nawet jak drukarkę podłączasz to musisz zainstalować sterownik, aby każdy program wiedział jak drukować. W maszynie cnc nie ma sterownika. Musisz każdemu programowi indywidualnie "powiedzieć" co jest gdzie podłączone. Musisz wiedzieć gdzie jest podłączony każdy pin portu LPT i to wpisać w programie podczas konfiguracji. Zajmie Ci to maksymalnie 5 minut i musi działać.
MlKl
Post napisał: MlKl » 02 paź 2014, 21:41
Jeszcze trzeba ustawić prędkości i przyspieszenia, ogólnie - jest trochę nauki dla ogarniętego, i sporo dla wytrwałego.
Wróć do „Ogólne Dyskusje na Temat Systemów Sterowania CNC”
