Wykonanie cienkich listew o rzmiennej grubości
sajgon
Listewki - heheh, dobre sobieahabich pisze:na wykonanie cienkich listewek ( grubość z jednej strony 0,15 mm, z drugiej 0,4 z płynnie przechodzącą grubością) ze stali lub brązu?
Chyba tylko szlifowanie zostaje , na wcześniej przygotowanym "kopycie"
stal na magnesówce , z brązem trudniej ...
Pozdrawiam , Michał.
ahabich
Z maszyn to tokarka, szlifierka taśmowa ręczna
Zastanawiałem się nad zamocowaniem na tokarce między kłami wałka dużej średnicy, , przetoczenie na całej długości aby uzyskać z obu stron tą samą średnicę, naklejenie na wałek pasków blachy (na klej do gwintów... ?), przesunięcie konika o żądaną wartość aby toczyć stożek i przelecieć naklejone paski. Potem pozostałoby tylko podgrzanie wałka, odklejenie listków i wyprostowanie ich... Ale widzę tutaj tyle możliwości aby coś poszło nie tak, że nie wiem czy taki sposób się nada
InzSpawalnik
IMPULS3
Albo próbować łapać to podciśnieniem i moze uda się szlifować choć spore ryzyko że sie odkształci z racji małej grubości i braku mozliwości odprowadzenia ciepła, albo jakaś walcarka która w trakcie będziedzie zbliżać walce do siebie. Tak czy inaczej ciężki temat.ahabich pisze:Witajcie, czy jest jakiś "patent" na wykonanie cienkich listewek
Napisz do czego to to może się da ominąć ten problem.
