Wykonanie cienkich listew o rzmiennej grubości
ahabich
Post napisał: ahabich » 26 wrz 2014, 22:32
Witajcie, czy jest jakiś "patent" na wykonanie cienkich listewek ( grubość z jednej strony 0,15 mm, z drugiej 0,4 z płynnie przechodzącą grubością) ze stali lub brązu?
Długość 210 mm, szerokość około 10...
sajgon
Post napisał: sajgon » 26 wrz 2014, 22:44
ahabich pisze:na wykonanie cienkich listewek ( grubość z jednej strony 0,15 mm, z drugiej 0,4 z płynnie przechodzącą grubością) ze stali lub brązu?
Listewki - heheh, dobre sobie :razz: to raczej listki
Chyba tylko szlifowanie zostaje , na wcześniej przygotowanym "kopycie"
stal na magnesówce , z brązem trudniej ...
Pozdrawiam , Michał. ;)
ahabich
Post napisał: ahabich » 26 wrz 2014, 22:48
Potrzebuję dwóch sztuk, w dodatku nie mam dostępu do magnesówki.
Potrzebuję bardziej "warsztatowego" sposobu...
sajgon
Post napisał: sajgon » 26 wrz 2014, 23:38
aha ,czyli rękodzieło .... hmm
to zacznijmy od tego co masz do dyspozycji ?
jak bym się uparł to na tokarce bym dwie sztuki wyskrobał - i nie mówię tu o toczeniu
na frezarce tez by sie dało ...
ahabich
Post napisał: ahabich » 26 wrz 2014, 23:53
Z maszyn to tokarka, szlifierka taśmowa ręczna :lol:
Zastanawiałem się nad zamocowaniem na tokarce między kłami wałka dużej średnicy, , przetoczenie na całej długości aby uzyskać z obu stron tą samą średnicę, naklejenie na wałek pasków blachy (na klej do gwintów... ?), przesunięcie konika o żądaną wartość aby toczyć stożek i przelecieć naklejone paski. Potem pozostałoby tylko podgrzanie wałka, odklejenie listków i wyprostowanie ich... Ale widzę tutaj tyle możliwości aby coś poszło nie tak, że nie wiem czy taki sposób się nada
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 27 wrz 2014, 09:57
Ahabich: szlifierka reczna i tarcza listkowa
trzasu
Post napisał: trzasu » 27 wrz 2014, 14:42
InzSpawalnik pisze:Ahabich: szlifierka reczna i tarcza listkowa
Tego jeszcze nie grali, ręczną szlifierką z tarcza listkową facet ma szlifować z dokładnością do 0,1 mm :shock:
Loser
Post napisał: Loser » 27 wrz 2014, 17:23
Myślę że już prędzej z tej szlifierki taśmowej można zrobić coś ala "grubościówkę". Czyli zamocować nad stołem żeby powstała szczelina (najlepijej z możliwością regulacji) i wtedy przepuszczać te listwy, to taka idea a czy wykonalna to kolega sam zdecydujei :wink:
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 27 wrz 2014, 18:55
ahabich pisze:Witajcie, czy jest jakiś "patent" na wykonanie cienkich listewek
Albo próbować łapać to podciśnieniem i moze uda się szlifować choć spore ryzyko że sie odkształci z racji małej grubości i braku mozliwości odprowadzenia ciepła, albo jakaś walcarka która w trakcie będziedzie zbliżać walce do siebie. Tak czy inaczej ciężki temat.
Napisz do czego to to może się da ominąć ten problem.
ahabich
Post napisał: ahabich » 28 wrz 2014, 17:20
Listki mają za zadanie zniwelować krzywo wykonane jaskółki posuwu poprzecznego w nutoolu.
Ostatecznie zdecydowałem się użyć dremelka i efekt w 100% zadawalający. Napisałem sobie planszę z grubością co 20 mm i mikrometrem, papierkiem ściernym docierałem do setki. Godzina-dwie i problem z głowy :smile:
Wróć do „Obróbka metali”
