magazyn nrzędzi
Dyskusje na temat maszyn HAAS
markuz
magazyn nrzędzi
Post napisał: markuz » 26 wrz 2014, 11:40
witam w firmie rozpatruje się zakup maszyny vf 3 , moje pytanie odnośnie magazynu narzędzi . Czy w magazynie bębnowym (bocznym) jest możliwość wprowadzenia komendy by np w wrzecionie jest narzędzie T1 a magazyn podczas obróbki obrócił magazyn na następne narzędzie .Pracowałem na AVIA na fanucu i coś takiego było po , po wybraniu narzędzia do obróbki wpisywałem M6K4 ( K4 numer narzędzia jakie będzie potrzebne w kolejnej operacji )i podczas obróbki magazyn już był obrócony z następnym narzędziem
wojtek5477
Post napisał: wojtek5477 » 26 wrz 2014, 14:11
Jest taka mozliwość. Wystarczy w ktorejś następnej linijce wpisać po prostu np. T5 jeśli następnym narzędziem ma być właśnie to pod 5 numerem.
Fachowo i niedrogo :)
Post napisał: WZÓR » 26 wrz 2014, 17:11
markuz pisze:.... a magazyn podczas obróbki obrócił magazyn na następne narzędzie .Pracowałem na AVIA na fanucu i coś takiego było po , po wybraniu narzędzia do obróbki wpisywałem M6K4 ( K4 numer narzędzia jakie będzie potrzebne w kolejnej operacji )i podczas obróbki magazyn już był obrócony z następnym narzędziem
Nie ma potrzeby tego robić.
Maszyna w trakcie kontynuowania programu sama tę czynność wykona.
wojtek5477
Post napisał: wojtek5477 » 26 wrz 2014, 20:11
Nie zawsze tak się dzieje. Może to zależy od ustawien maszyny. U mnie było tak, że na jednym postprocesorze zmieniała sama a na drugim już nie, choć w żadnym z programów nie było generowane T...
pozdrawiam
-=JaNeK=-
Post napisał: -=JaNeK=- » 03 paź 2014, 22:22
jak w programie jest M0 lub M1 to nie zmienia samo.
HAAS - frezarki, tokarki, stoły, podajniki
FANUC - frezarki, tokarki, automaty wzdłużne
Instrukcje HAAS są dostępneTU
Wróć do „HAAS”
