Padnieta pompa olejowa w tokarce TUM35
lumo
Post napisał: lumo » 21 wrz 2014, 19:23
Panowie, gdzieszukać pompy olejowej do tokarki TUM 35, niestety moja się rozleciała albo inaczej już taka była jak kupiłem tokarke w trakcie poszukiwania smarowania okazało sie że to wina pompy. Da się ją czymś zastapić, bo moja to już i do regeneracji się raczej nie nadaje....
grzes_rupinski1
Post napisał: grzes_rupinski1 » 21 wrz 2014, 20:05
Pękł korpus można nowy wykonać .
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
lumo
Post napisał: lumo » 21 wrz 2014, 21:07
Korpus nie pękł, wymieliło jedne (napędowe) koło zebate. Jutro postaram się wrzucić zdjecia.
kajpa
Post napisał: kajpa » 22 wrz 2014, 10:22
O ile dobrze pamiętam jeden z kolegów, oferował się, że ma na zbyciu części do TUM-a. Jego nr tel to 787898820. Kupiłem od niego wrzeciono, które było cieżkie do zdobycia, więc może warto zadzwonić. Po za tym są firmy, które specjalizują się w sprzedaży części lub dorabiają nowe, ale ceny są bardzo wysokie, pytałem się o komplet śruba pociągowa i półnakrętki to zaśpiewali sobie ponad 1500zł. Zawsze też zostaje opcja adaptacji pompy od innej maszyny. W przypadku problemów z połączeniem mechaniczym, można ją napędzać osobnym silnikiem.
ak47
Post napisał: ak47 » 28 wrz 2014, 07:40
Pompę oleju od samochodu wkładaj, napęd tylko musisz wymyśleć jak przekazać.
lumo
Post napisał: lumo » 28 wrz 2014, 14:54
Dzwoniłem do człowieka którego polecał kajpa, że tak powiem 1100 zł za pompe to delikatna przesada mimo argumentów że jest trudna do dostania.... W takim wypadku lepiej regenerować starą. A od jakiego samochodu ?? Jakieś sprawdzone patenty, juz o tym myślalem tylko tak się zastanawiałem w jakim samochodzi pompa oleju była mocowana na zewnątrz...
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 28 wrz 2014, 20:00
lumo pisze:jakim samochodzi pompa oleju była mocowana na zewnątrz...
W żadnym? :)
Kup zwykłą i po problemie.
kajpa
Post napisał: kajpa » 29 wrz 2014, 20:15
Faktycznie, 1100zł to przesada, ale czasami nie ma innego wyjścia. Ja byłem zmuszony kupić nowe wrzeciono bo starę było pęknięte na klinie, była co prawda możliwość regeneracji, ale to nie to samo co nówka.
Pompę można również zaadoptować np. od hydrauliki ciągnika
LINK. Cena niewygórowana więc można spróbować.
lumo
Post napisał: lumo » 30 wrz 2014, 20:21
IMPULS3,
Pompy olejowe na zewnątrz były montowane np. w żuku/nysie, obecnie pompa na zewnątrz jest montowana w 2.0 dieslu Mazdy 6 (i ta pompa jest najbardziej pasowna), dodatkowo w miare pasuja pompy od wspomagania z Palio,siena 1.2 albo 1.6 astry I i czegośtam jeszcze.
Imo jednym z problemów jest mocowanie a drugim własciwe obroty pompy np. tej od Mazdy 6 nie znalazłem dobrych zdjęć za pomoca których mógłbym okreslić kierunek pracy pompy (czy bedzie zgodny z obrotami w reduktorze)
Na dniach sie wyjasni co ze stara pompą !
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 01 paź 2014, 13:41
lumo pisze:Pompy olejowe na zewnątrz były montowane np. w żuku/nysie, obecnie pompa na zewnątrz jest montowana w 2.0 dieslu Mazdy 6
No to ten rozdział motoryzacji żem przeoczył, :)
Nie wiem jak masz tam z miejscem ale kierunek możesz zmienić montując pompę z prawej lub lewej strony.(patrząc na pompę).
Wróć do „WARSZTAT”
