Padnieta pompa olejowa w tokarce TUM35
lumo
Panowie, gdzieszukać pompy olejowej do tokarki TUM 35, niestety moja się rozleciała albo inaczej już taka była jak kupiłem tokarke w trakcie poszukiwania smarowania okazało sie że to wina pompy. Da się ją czymś zastapić, bo moja to już i do regeneracji się raczej nie nadaje....
grzes_rupinski1
kajpa
O ile dobrze pamiętam jeden z kolegów, oferował się, że ma na zbyciu części do TUM-a. Jego nr tel to 787898820. Kupiłem od niego wrzeciono, które było cieżkie do zdobycia, więc może warto zadzwonić. Po za tym są firmy, które specjalizują się w sprzedaży części lub dorabiają nowe, ale ceny są bardzo wysokie, pytałem się o komplet śruba pociągowa i półnakrętki to zaśpiewali sobie ponad 1500zł. Zawsze też zostaje opcja adaptacji pompy od innej maszyny. W przypadku problemów z połączeniem mechaniczym, można ją napędzać osobnym silnikiem.
lumo
Dzwoniłem do człowieka którego polecał kajpa, że tak powiem 1100 zł za pompe to delikatna przesada mimo argumentów że jest trudna do dostania.... W takim wypadku lepiej regenerować starą. A od jakiego samochodu ?? Jakieś sprawdzone patenty, juz o tym myślalem tylko tak się zastanawiałem w jakim samochodzi pompa oleju była mocowana na zewnątrz...
kajpa
Faktycznie, 1100zł to przesada, ale czasami nie ma innego wyjścia. Ja byłem zmuszony kupić nowe wrzeciono bo starę było pęknięte na klinie, była co prawda możliwość regeneracji, ale to nie to samo co nówka.
Pompę można również zaadoptować np. od hydrauliki ciągnika
LINK. Cena niewygórowana więc można spróbować.
lumo
IMPULS3,
Pompy olejowe na zewnątrz były montowane np. w żuku/nysie, obecnie pompa na zewnątrz jest montowana w 2.0 dieslu Mazdy 6 (i ta pompa jest najbardziej pasowna), dodatkowo w miare pasuja pompy od wspomagania z Palio,siena 1.2 albo 1.6 astry I i czegośtam jeszcze.
Imo jednym z problemów jest mocowanie a drugim własciwe obroty pompy np. tej od Mazdy 6 nie znalazłem dobrych zdjęć za pomoca których mógłbym okreslić kierunek pracy pompy (czy bedzie zgodny z obrotami w reduktorze)
Na dniach sie wyjasni co ze stara pompą !
