Witam wszystkich forumowiczów, mam taki problem:
maszyna cnc pozioma ,chłodzenie 40-60bar
wiertło fi38 (dwu płytkowe), głęboksc wiercenia 150mm
materiał obrabiany (odkuwka) 18H2N4MAZ/30.31.320.01.00MA
mam problem z odprowadzaniem wióra..
powsteje wiór wstęgowy (tak jak by z 1 płytki) a druga tak jak by dobrze łamała...
ten wiór wstegowy zawija sie , i powoduje zatrzymanie maszyny.
paramerty jakie probowałem efekt ten sam:obroty/posow 800/80, 740/80, 680/75
wejscie na 1 raz, oraz stwosowałem wejscie wyjscie, jest to samo.
Poprosze o poradę co mogłbym zrobic. z Góry dziekuje
wiór wstęgowy-problem
MARCIN12345
adam Fx
Nie za mały posuw? pamiętam że jak wprowadzaliśmy wiertła płytkowe to każde zejście z posuwem prowadziło do niełamania się wióra. jak się nie mylę to przy długim wiertle 26 posuw jest rzędu 200 (zależy też od wiertła bo kennametal fi21 to szły nawet z F1000) co mówi katalog na temat parametrów do twojego narzędzia?
MARCIN12345
Dzięki Panowie, sprobuje zastosowac większy posów, od 200 i w górę.., no niestety w katalogu nie mam informacji na temat paramtrów, wiertlo jest firmy innotool, bałem sie zapuscic wiekszy posów z racji duzej srednicy i dosc głębokiego otworu. Moze jeszcze ktos ma jakies pomysły, jesli by to nie zadziałało? p.s niestety mam tylko plytki z 1 rodzajem łamacza, i w katalogu tez wiecej nie ma.
Marcin12345
Majster70
to raczej niemożliwe, musisz lepiej poszukać....MARCIN12345 pisze:... no niestety w katalogu nie mam informacji na temat paramtrów, ...
Zwiększenie posuwu pomaga, ale np w wiertłach Seco których używam od pewnej momentu krawędź lubi pękać, przy jednostkowych pracach nie bardzo jest możliwość dobierania płytki, wiercę najczęściej tym co mam.
Jak wszystko zawiedzie pozostaje ci jeszcze łamanie wióra np co 2mm, każde sterowanie ma coś takiego w cyklach, ale takie rozwiązanie mocno skraca trwałość krawędzi...
adam Fx
http://www.innotool.de/fileadmin/user_u ... g_2007.pdf tu nie ma ? to skontaktuj się z przedstawicielem http://www.innotool.de/contact/innotooleurope/
