wiór wstęgowy-problem
MARCIN12345
Post napisał: MARCIN12345 » 21 wrz 2014, 16:40
Witam wszystkich forumowiczów, mam taki problem:
maszyna cnc pozioma ,chłodzenie 40-60bar
wiertło fi38 (dwu płytkowe), głęboksc wiercenia 150mm
materiał obrabiany (odkuwka) 18H2N4MAZ/30.31.320.01.00MA
mam problem z odprowadzaniem wióra..
powsteje wiór wstęgowy (tak jak by z 1 płytki) a druga tak jak by dobrze łamała...
ten wiór wstegowy zawija sie , i powoduje zatrzymanie maszyny.
paramerty jakie probowałem efekt ten sam:obroty/posow 800/80, 740/80, 680/75
wejscie na 1 raz, oraz stwosowałem wejscie wyjscie, jest to samo.
Poprosze o poradę co mogłbym zrobic. z Góry dziekuje
Marcin12345
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 21 wrz 2014, 17:41
Zastosuj płytkę z innym łamaczem wióra.
Jakiej marki te wiertło?
Mariusz.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 21 wrz 2014, 17:50
Nie za mały posuw? pamiętam że jak wprowadzaliśmy wiertła płytkowe to każde zejście z posuwem prowadziło do niełamania się wióra. jak się nie mylę to przy długim wiertle 26 posuw jest rzędu 200 (zależy też od wiertła bo kennametal fi21 to szły nawet z F1000) co mówi katalog na temat parametrów do twojego narzędzia?
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 21 wrz 2014, 17:57
adam Fx pisze:Nie za mały posuw? ...
.... fakt. :grin:
Ja na swojej SL-20 Haas przy takim wiertle mam S1200 , F0.1 [mm / obr.] ..... , więc można sobie przeliczyć.
Mariusz.
MARCIN12345
Post napisał: MARCIN12345 » 21 wrz 2014, 22:37
Dzięki Panowie, sprobuje zastosowac większy posów, od 200 i w górę.., no niestety w katalogu nie mam informacji na temat paramtrów, wiertlo jest firmy innotool, bałem sie zapuscic wiekszy posów z racji duzej srednicy i dosc głębokiego otworu. Moze jeszcze ktos ma jakies pomysły, jesli by to nie zadziałało? p.s niestety mam tylko plytki z 1 rodzajem łamacza, i w katalogu tez wiecej nie ma.
Marcin12345
Majster70
Post napisał: Majster70 » 22 wrz 2014, 07:29
MARCIN12345 pisze:... no niestety w katalogu nie mam informacji na temat paramtrów, ...
to raczej niemożliwe, musisz lepiej poszukać....
Zwiększenie posuwu pomaga, ale np w wiertłach Seco których używam od pewnej momentu krawędź lubi pękać, przy jednostkowych pracach nie bardzo jest możliwość dobierania płytki, wiercę najczęściej tym co mam.
Jak wszystko zawiedzie pozostaje ci jeszcze łamanie wióra np co 2mm, każde sterowanie ma coś takiego w cyklach, ale takie rozwiązanie mocno skraca trwałość krawędzi...
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 22 wrz 2014, 13:21
Wróć do „Obróbka metali”
