Dodatkowe narzędzia poza parasolem.
Dyskusje na temat maszyn HAAS
ryby007
Post napisał: ryby007 » 16 wrz 2014, 19:01
Potrzebuje użycia 22 narzędzi jak tego mam dokonać bo jak wywołuje T22 to wybiera jakieś nie wyjaśnione nr. narzędzi.
Czy ktoś to przetestował? jest jakiś szybki sposób na to?
W instrukcji napisane jest tylko aby ustawić offset 90 na inną liczbę narzędzi.
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
maz
Post napisał: maz » 16 wrz 2014, 21:58
Ile masz miejsc w magazynie?
Ja robilem tak, ze zdejmowalem blokade parametrem na numer T zgodny z H i potem np T01 H23 i potem tylko recznie do wrzeciona
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
ryby007
Post napisał: ryby007 » 17 wrz 2014, 18:17
20 narzędzi w magazynie.
Musze mieć osobno wywoływane narzędzie pikaniem i czekaniem za nowym narzędziem tj. w TM-1 bez magazynu. Bo u mnie na vf3 jest BT40 a oprawkę z jedną głowica mam na razie SK i nie pasuje do magazynu więc muszę ręcznie ładować i rozładować.
W-T-C ®
maz
Post napisał: maz » 17 wrz 2014, 21:04
No to w czym problem?
Na TM i tak ręcznie ładujesz, więc nie ma znaczenia, tabele offsetów pewnie większą masz.
Na VF3 jak masz zapchany cały magazyn, to i tak musisz ręcznie podać kolejne narzędzie, a jeśli masz 2 ponad stan, to i tak możesz to zrobić np jako jedno i to samo, ale z inną korekcją długości H, co też wpisujesz w offsety dalsze.
np frez 8 - narzędzie 21, ale T01 H21
i frez d10 - narzędzie 22, T01 H22
Jak masz serie do zrobienia to w linie z przed M6 dajesz M00.
A no i na końcu nie zapomnij przełożyć narzędzia na pierwsze T1 ;-)
ryby007
Post napisał: ryby007 » 21 wrz 2014, 17:03
Nietypowe narzędzie pracuje pierwsze więc mogę się zapędzić i klik cycle start i wtedy dzwon.
Wolałbym żeby z automatu samo wołało narzędzie pikaniem żebym się nie zapędził i klik cycle start.
Przy M00(pauza) nie można wymienić narzędzi.
W-T-C ®
Post napisał: WZÓR » 21 wrz 2014, 17:34
ryby007 pisze:Nietypowe narzędzie pracuje pierwsze więc mogę się zapędzić i klik cycle start i wtedy dzwon....
Więc w czym problem .... ? :grin:
Przed M30 wywołaj te narzędzie , M00 następnie klik na RESET i wymień je.
Puszczając program na nowo pójdzie już z tym co trzeba.
maz
Post napisał: maz » 21 wrz 2014, 21:32
To jest jeszcze jedna bezpieczna opcja, jak sie boisz, że się zapędzisz ;)
Podziel sobie programy na te, które lecą bez zmiany, a tam gdzie zmieniasz ręcznie narzędzia, zrób jako kązdy oddzielny program. Nie powinieneś się zapomnieć, bo będzie za dużo klikania ;)
ryby007
Post napisał: ryby007 » 22 wrz 2014, 21:19
Tak czy tak jest za dużo klikania a powinno być łatwiej i przyjemniej tj. pisałem że wywołuje narzędzie T150 G43 H150 i woła mnie pikaniem bym ręcznie załadował narzędzie. Bo jak mam kogoś wpuścić na maszynę to przedtem musiałbym się natłumaczyć co i jak by nie było dzwona. :twisted:
W-T-C ®
Wróć do „HAAS”
