Dodatkowe narzędzia poza parasolem.
ryby007
Potrzebuje użycia 22 narzędzi jak tego mam dokonać bo jak wywołuje T22 to wybiera jakieś nie wyjaśnione nr. narzędzi.
Czy ktoś to przetestował? jest jakiś szybki sposób na to?
W instrukcji napisane jest tylko aby ustawić offset 90 na inną liczbę narzędzi.
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
maz
Ile masz miejsc w magazynie?
Ja robilem tak, ze zdejmowalem blokade parametrem na numer T zgodny z H i potem np T01 H23 i potem tylko recznie do wrzeciona
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe
ryby007
20 narzędzi w magazynie.
Musze mieć osobno wywoływane narzędzie pikaniem i czekaniem za nowym narzędziem tj. w TM-1 bez magazynu. Bo u mnie na vf3 jest BT40 a oprawkę z jedną głowica mam na razie SK i nie pasuje do magazynu więc muszę ręcznie ładować i rozładować.
W-T-C ®
maz
No to w czym problem?
Na TM i tak ręcznie ładujesz, więc nie ma znaczenia, tabele offsetów pewnie większą masz.
Na VF3 jak masz zapchany cały magazyn, to i tak musisz ręcznie podać kolejne narzędzie, a jeśli masz 2 ponad stan, to i tak możesz to zrobić np jako jedno i to samo, ale z inną korekcją długości H, co też wpisujesz w offsety dalsze.
np frez 8 - narzędzie 21, ale T01 H21
i frez d10 - narzędzie 22, T01 H22
Jak masz serie do zrobienia to w linie z przed M6 dajesz M00.
A no i na końcu nie zapomnij przełożyć narzędzia na pierwsze T1
ryby007
Nietypowe narzędzie pracuje pierwsze więc mogę się zapędzić i klik cycle start i wtedy dzwon.
Wolałbym żeby z automatu samo wołało narzędzie pikaniem żebym się nie zapędził i klik cycle start.
Przy M00(pauza) nie można wymienić narzędzi.
W-T-C ®
WZÓR
Więc w czym problem .... ?ryby007 pisze:Nietypowe narzędzie pracuje pierwsze więc mogę się zapędzić i klik cycle start i wtedy dzwon....
Przed M30 wywołaj te narzędzie , M00 następnie klik na RESET i wymień je.
Puszczając program na nowo pójdzie już z tym co trzeba.
Mariusz.
maz
To jest jeszcze jedna bezpieczna opcja, jak sie boisz, że się zapędzisz
Podziel sobie programy na te, które lecą bez zmiany, a tam gdzie zmieniasz ręcznie narzędzia, zrób jako kązdy oddzielny program. Nie powinieneś się zapomnieć, bo będzie za dużo klikania
ryby007
Tak czy tak jest za dużo klikania a powinno być łatwiej i przyjemniej tj. pisałem że wywołuje narzędzie T150 G43 H150 i woła mnie pikaniem bym ręcznie załadował narzędzie. Bo jak mam kogoś wpuścić na maszynę to przedtem musiałbym się natłumaczyć co i jak by nie było dzwona.
W-T-C ®
