Z czego zrobić imak narzędziowy
rc36
Posty w temacie: 11
Post napisał: rc36 » 11 wrz 2014, 13:16
Potrzebuje wykonać nowy imak do tokarki, ale jest pytanie z jakiej stali go zrobić żeby nie odkształcał się spód pod naciskiem śrub.
bst
Post napisał: bst » 11 wrz 2014, 14:57
C45 byla by pewnie ok
Choc ja do malej tokarki zrobilem z kostki wycietej ze zwyklej blachy 60mm i jakos daje rade.
Ale to mala tokarka jest :)
rc36
Posty w temacie: 11
Post napisał: rc36 » 11 wrz 2014, 15:33
Moja tokarka jest też mała problem w tym, że podstawa nie może być grubsza niż 5,5mm bo nóż 8x8 będzie za wysoko. Imak który mam był pewnie dorobiony z byle czego i skutek jest taki że gnie się podstawa.
G3d
Post napisał: G3d » 11 wrz 2014, 19:53
https://www.google.pl/#q=qctp+diy
Ja muszę się wziąć za temat.
Te imaczki w małych tokarkach mocno ograniczają.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 11 wrz 2014, 19:54
Kluczem do sukcesu jest proporcjonalne do sił skrawania dokręcanie śrub.Tokarze często robią to zbyt mocno,stąd odginanie podstawy imaka. Przy małej tokarce ,jest mały przekrój warstwy skrawanej ,tym samym siła docisku może być znacznie mniejsza. C45 jest wystarczające ,a jeżeli dałoby się obrobić cieplnie to już powinna być pełnia szczęścia.
Frantz
Post napisał: Frantz » 11 wrz 2014, 20:50
Ja bym zastosował St5.Materiał stosowany na oś zestawu kolowego w wagonach kolejowych .Może być jakas narzędziówka NC czy coś takiego .Poszukaj na zlomie.
rc36
Posty w temacie: 11
Post napisał: rc36 » 11 wrz 2014, 21:04
Przed chwilą rozmawiałem z frezerem i stwierdził, że zrobi ten imak z odpowiedniej stali + ulepszenie cieplne. Jak pójdę po odbiór to dowiem się co to za stal i do jakiej twardości hartowana.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 11 wrz 2014, 21:18
Kup ulepszonego 40HM i będziesz miał dosć dobrą stal bez obróbki cieplnej.
A jak z obróbką to zwykły 40HM i ulepszyć do około 40HRC i powinno wystarczyć.
Mam takie przypadki że czasem ktoś coś gdzieś hartował i niby nalot na materiale jest, barwa też ale twardości zapomnieli dorzucić. :) Chyba że te Twój frezer jest pewny to OK.
panzmiasta
Post napisał: panzmiasta » 11 wrz 2014, 22:13
rc36 pisze:Przed chwilą rozmawiałem z frezerem i stwierdził, że zrobi ten imak z odpowiedniej stali].
Yyyy a kolega chyba wie że na tokarce samemu mozna sobie imaczek wyfrezować , wystarczy nieco chęci
bst
Post napisał: bst » 11 wrz 2014, 22:18
panzmiasta pisze:
Dokladnie i to regulowany/szybkozmienny - w postaci kostki zaciskanej na walku, bardzo proste a badzo ulatwiajace zycie narzedzie.
