Niewielkie ilości blachy spręzynowej - skąd?
lukasb9
Post napisał: lukasb9 » 08 wrz 2014, 00:22
Witam, orientują się koledzy skąd pozyskać blachę sprężynową grubości 0,3 - 0,8mm i wymiarze 70x70mm? Potrzebuję kilku takich kawałków na zawory do silnika pulsacyjnego. Od biedy może być też taśma szerokości powiedzmy 50mm.
pozdrawiam
Post napisał: RomanJ4 » 08 wrz 2014, 01:12
Węższe to miałby zegarmistrz, ale taką szeroką to nie wiem...
lukasb9 pisze:Potrzebuję kilku takich kawałków na zawory do silnika pulsacyjnego
A wie kolega dlaczego zakazano używania silników pulsacyjnych na zawodach?
Bo urywające się nierzadko blaszki zaworów, wylatując z rury z wielką szybkością, raniły publiczność jak odłamki granatu...
lukasb9
Post napisał: lukasb9 » 08 wrz 2014, 01:58
Dziękuję za sugestię, mam świadomość zagrożenia (zniszczyłem turbosprężarkę w amatorskim silniku odrzutowym - tam też właśnie spotkałem się z odłamkami wirnika), silnik buduję dla samej idei - nie jestem modelarzem. Zbudowałem bezzaworowy, teraz chciał bym iść o krok dalej. Zastanawiałem się nad zwykłą blachą nierdzewną ale to chyba proszenie się o kłopoty.
grg12
Post napisał: grg12 » 08 wrz 2014, 07:41
Najprościej będzie chyba kupić szpachelkę (czy jak się to ręczne narzędzie do rozprowadzania gipsu nazywa),i wyciąć kawałek ostrza
Post napisał: RomanJ4 » 08 wrz 2014, 10:37
lukasb9 pisze: silnik buduję dla samej idei
A, to trzymamy kciuki!
Według jakiego projektu kolega buduje, bo jest ich sporo..?
https://www.google.pl/search?q=pulse+je ... 96&bih=751
http://www.instructables.com/id/Make-a- ... -overview/ (przycisk"17 Steps" http://www.instructables.com/id/Make-a- ... 958-plans/ )
http://www.john-tom.com/html/Jet.html
lukasb9 pisze:skąd pozyskać blachę sprężynową grubości 0,3 - 0,8mm i wymiarze 70x70mm
niech kolega zapyta tu, może mają jakieś kawałki...
http://www.springs.com.pl/tasmy_spr.php
http://www.ads-met.pl/ofertatasmy.html
lub
http://www.steelconsulting.pl/oferta.php
lukasb9
Post napisał: lukasb9 » 09 wrz 2014, 23:13
Dziękuję, popytam. Nie mam na razie konkretnego upatrzonego modelu, możliwe, że będę próbował improwizować z jakaś swoją konstrukcją.
Tutaj film z pracy silnika bezzaworowego który poskładałem:
http://vimeo.com/95007659
Post napisał: RomanJ4 » 09 wrz 2014, 23:35
Można by praktycznie zastosować... po bułki skoczyć, czy flaszkę..
(gorzej, jak w żyto zniesie...) :mrgreen:
lukasb9
Post napisał: lukasb9 » 10 wrz 2014, 02:17
Pewnie ;) pierwsze kroki w tą stronę już poczyniłem:
http://vimeo.com/94937177
silnik ma około 10kg ciągu w tej chwili, dalsze próby z nim niestety musiałem odłożyć na jakiś czas, straż miejska mnie spisała za zakłócanie porządku (było dużo przed 22). Kolejne uruchomienie na pewno w sylwestra ;) na krakowskich Azorach.
