Drukarka do giętych prętów
Dyskusje dotyczące druku i drukarek 3D
Damien 328
Post napisał: Damien 328 » 07 wrz 2014, 21:57
Chciałbym drukować okrągłe,gięte przestrzennie pręty, które obecnie są gięte ze stali.
Priorytetem jest dokładność odwzorowania modelu i wytrzymałość która będzie jak najbliższa stali (wiadomo że będzie niższa ale chodzi o kierunek do którego dążymy - wytrzymałość jak najwyższa).
Elementy są gabarytowo bardzo różne więc dopuszczam druk w kilku częściach z możliwością sklejenia/połączenia w całość.Są to prototypy więc z reguły każdy model pręta będzie drukowany jeden raz. Nie potrzebuje też super szybkości.
Trochę już siedzę w temacie ale mam głównie info od firm sprzedających drukarki, a zależy mi na opinii praktyków.
Większość sugeruje druk z PLA, ale nie jestem do końca przekonany co do jego użyteczności tzn. będę docelowo chciał również wykonywać elementy jak np. sprawdzian kształtu danego przedmiotu i tu właśnie nie wiem czy PLA będzie się nadawał do normalnego użytkowania.
koala.g
Post napisał: koala.g » 07 wrz 2014, 22:19
Dlaczego nie mogą być dalej gięte ze stali ?
Damien 328
Post napisał: Damien 328 » 07 wrz 2014, 22:29
Ponieważ nie gniemy tego sami, a zamiast kupować giętarkę i zatrudniać kogoś kto to ogarnie (nie jest to maszyna CNC) drukarkę ustawię i wiem że będzie to wykonane jak należy. A dodatkowo mam już pomysły na jej kolejne zastosowania.
ProCoPrint3D
Post napisał: ProCoPrint3D » 08 wrz 2014, 19:27
Jeśli ktoś proponował PLA to wiedział co robi bo jest to bardziej wytrzymały materiał niż ABS .
Ogólnie nie wiem kto też powiedział, że wydruk będzie podobny wytrzymałością do stali
Nie ma takiej opcji jeśli chodzi o tą kwestię wytrzymałości natomiast odwzorowanie jak najbardziej. Drukowałem dosyć dużo i sam produkuję drukarki.
Damien 328
Post napisał: Damien 328 » 09 wrz 2014, 19:57
Nigdzie nie pisałem że ktoś powiedział że to będzie jak stal, tylko z racji tego iż obecnie nam to gną ze stali to po prostu chodzi mi o kierunek w którym chce iść z wytrzymałością- w stronę stali a nie np. gipsu i tylko o to mi chodzi.
Z tego co mi wiadomo to proponują PLA z racji małych odkształceń/skurczu w stosunku do ABS-u, a jeżeli chodzi o wytrzymałość to jest raczej odwrotnie - ABS jest wytrzymalszy, w całej motoryzacji przecież go stosują.
ProCoPrint3D
Post napisał: ProCoPrint3D » 12 wrz 2014, 10:10
ABS jest wytrzymalszy bo nie jest fotobiodegradowalny i dlatego używany w przemyśle, PLA nie jest używany ponieważ jest zrobiony z białka kukurydzy i wystawiony na promieniowanie UV utlenia się, kolejna sprawa to rozpuszczanie się ABS w rozcieńczalnikach. Jeśli chodzi o wytrzymałość konstrukcyjną to PLA jest lepszy. Przykładem była płytka 5mm zrobiona na drukarce z PLA i ABS próbowałem to złamać ABS pękł natomiast PLA tylko się wygiął i powrócił o chwili do pierwotnego kształtu.
codec
Post napisał: codec » 13 wrz 2014, 13:30
Można i nylonem drukować. Wczorajszy test z drukowania modelu sprężyny.
Modele z ABS w druku 3D FDM są słabsze, gdyż wiązanie między warstwami nie jest tak mocne jak w przypadku PLA czy nylonu. Nie ma co porównywać branży automotive i detali z ABS-u, bo tam jest lity plastik z wtryskarki.
Wróć do „Drukarki 3D, RepRap”
