Wytaczak, na płytki wkręcane, czy lutowane
bykol132
Post napisał: bykol132 » 07 wrz 2014, 18:52
Witam, chciałbym sobie kupić wytaczak oraz kilka noży i zastanawiam się, czy kupić z wlutowanymi płytkami, czy z płytkami wkręcanymi, kumpel ma do sprzedania z wkręcanymi, ale ktoś mi mówił, że np nimi nie weźmie się 0.1mm ale nie wiem ile w tym prawdy, a więc:
Kupić wytaczak i noże z płytkami wlutowanymi, czy wkręcanymi ?
dodam, że mam tokarkę hobbystyczną nóż max 16x16
Re: Wytaczak, na płytki wkręcane, czy lutowane
Post napisał: WZÓR » 07 wrz 2014, 19:01
bykol132 pisze:... dodam, że mam tokarkę hobbystyczną ...
Z wlutowanymi płytkami w zupełności Tobie wystarczą.
bykol132
Post napisał: bykol132 » 13 wrz 2014, 11:40
ok, ale ma możliwość tanio kupić noże na płytki, praktycznie w cenie tych z wlutowaną,
a czy to prawda, że z płytką zmienną nie da się tak dokładnie skrawać? czy czym dokładnie różnią się te noże oprócz płytek?
Post napisał: RomanJ4 » 13 wrz 2014, 12:43
bykol132 pisze:a czy to prawda, że z płytką zmienną nie da się tak dokładnie skrawać?
Totalna bzdura. Obecnie większość obróbki CNC opiera się na płytkach wymiennych, a wykonuje się przecież i bardzo dokładne detale.
bykol132 pisze:czym dokładnie różnią się te noże oprócz płytek?
otóż noże z lutowanymi płytkami można podszlifować do konkretnej potrzeby, kształtu geometrycznego, np wytaczak o trzonku 8x8, czy nawet 6x6, możesz zaszlifować tak by wytoczył Ci jeszcze mniejszy czy nietypowy otwór, czego ze składakiem, a zwłaszcza jego płytką się nie robi bo zepsulibyśmy powleczenie.
Z tego powodu też płytek wymiennych się generalnie nie ostrzy, po stępieniu wszystkich krawedzi skrawających jest do wymiany. Poza tym lutowanych częściej używa się do skórowania np spawów czy skorodowanych powierzchni - taniej kosztuje jak ewentualnie płytka wyleci, i można bez problemu podostrzyć jak się stępi.
Generalnie noże lutowane możesz dostosować do swoich potrzeb, i naostrzyć. Kształtu składaków zazwyczaj się nie modyfikuje, a płytek nie ostrzy (a są relatywnie dość drogie), wynika to i z ceny i po części i z konstrukcji.
Ot, i chyba wszystko...
bykol132
Post napisał: bykol132 » 13 wrz 2014, 12:47
ok, wielkie dzięki ^^ czyli nawet jak mam te płytkowe w cenie lutowanych, to lepiej kupić lutowane?
Post napisał: RomanJ4 » 13 wrz 2014, 13:11
Nie, składane jak najbardziej Ci sie przydadzą, zwłaszcza jak możesz tanio kupić, sa wygodne w użyciu bo nie trzeba wykręcać z imaka jak się stępi płytka, a potem mozolnie ustawiać, zwłaszcza jak robimy serie detali.
Ale i lutowane warto mieć do kompletu, bo nigdy nie wiadomo kiedy i do czego będą potrzebne.
Tokarzowi noży nigdy dość... :wink:
bykol132
Post napisał: bykol132 » 13 wrz 2014, 13:22
ok, wielkie dzięki, a mógłbyś podpowiedzieć ile mogą być warte te noże, bo właśnie te noże mogę kupić, ale nie wiem jaką cene zaproponować ^^
Post napisał: RomanJ4 » 13 wrz 2014, 13:32
Jak napisałem wcześniej, są dość zniszczone i niekompletne, jak bym zaczął negocjacje od powiedzmy ~ stówy...
bykol132
Post napisał: bykol132 » 13 wrz 2014, 13:41
szczerze mówiąc to były używane z jakieś 5 razy ; p wiem ile kumpel je używał : ] a co jest w nich zdekompletowanego ?
[ Dodano: 2014-09-13, 13:42 ]
a górna granica za te noże to jaka może być ?
Post napisał: WZÓR » 13 wrz 2014, 14:37
bykol132 pisze:szczerze mówiąc to były używane z jakieś 5 razy ; p wiem ile kumpel je używał : ] a co jest w nich zdekompletowanego ?
Noże to pryszcz ....... , zorientuj się ile będziesz płacił za płytki.
