śruba kulowa
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
luukas_ss
Znawca tematu (min. 80)
śruba kulowa
Post napisał: luukas_ss » 06 wrz 2014, 10:24
Takie pytanie czy jestem wstanie zatoczyć końcówkę śruby kulowej.
Śruby są w całości utwardzone czy tylko powierzchniowo ? wydaje mi się że powinny być utwardzone tylko powierzchniowo.
Malaxis
Post napisał: Malaxis » 06 wrz 2014, 15:02
Tylko powierzchniowo.
luukas_ss
Post napisał: luukas_ss » 06 wrz 2014, 15:59
to powinno iść bez problemu?
Malaxis
Post napisał: Malaxis » 06 wrz 2014, 16:47
Bezproblemowo powinno pójść po zdarciu warstwy hartowanej.
Możesz spróbować zamontować śrubę w uchwycie tokarki i szlifierką kątową doszlifować się
do rdzenia a następnie nożem tokarskim przetoczyć do żądanej średnicy.
[ Dodano: 2014-09-06, 16:52 ]
Problemem może też być odpowiednie zamocowanie śruby w uchwycie tak żeby nie było bicia,
chyba najlepiej będzie użyć przetoczone do odpowiedniej średnicy szczęki miękkie.
ezbig
Post napisał: ezbig » 07 wrz 2014, 04:28
Ja tak próbowałem, ale miałem straszne bicie:
[youtube][/youtube]
Tutaj widać nałożona nakrętkę. To jest moim zdaniem dobra metoda mocowania jeśli chodzi o centryczność. Zastanawiam się tylko jak on zablokował gwint w nakrętce?
[youtube][/youtube]
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 07 wrz 2014, 15:51
Szczęki miękkie są najlepsze, ale można próbować owinąć gwint jakąś blachą aluminiową i jechać na zwykłych szczękach - w ten sposób uniknie się problemu z zazębianiem się szczęk i gwintu. Stosowanie rurki aluminiowej odradzałbym, bo nie koniecznie mają równą grubość ścianek na całym obwodzie.
Post napisał: pukury » 07 wrz 2014, 16:26
witam.
patrząc na to co gość robi na filmiku , to nie byłbym zaskoczony jak by zablokował nakrętkę gwoździem.
z iskier widać że sobie nie żałował - jak to mówią alleluja i do przodu ( tyłem - niestety ) .
pomijając wszystko inne śruba powinna być centrowana do ZARYSU GWINTU .
a nie do wierzchu.
chyba że pomiary wykazały że wierzch i zarys są centryczne.
o podparciu konikiem nie wspominając.
pozdrawiam.
luukas_ss
Post napisał: luukas_ss » 07 wrz 2014, 18:25
też myślałem o takim szlifowaniu tylko najgorzej wycentrować śrube, najlepiej pewnie w uchwycie 4 szczękowym i zegarem 5 skok i ustawiać, a po zeszlifowaniu gwintu nie powinno być już problemu z nagwintowaniem końcówki nożem pod nakrętkę zabezpieczającą
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 07 wrz 2014, 19:53
Czy przy szlifowaniu to również konieczne? Siły są znacznie mniejsze, niż przy toczeniu...
Co do blokowania nakrętki - przecież na tym filmiku widać, że uchwyt i tak trzyma śrubę, nie nakrętkę - wygląda to tak, jakby nakrętka była po prostu dokręcona do oporu do szczęk i służyła do prostowania i usztywnienia śruby - nie do uzyskania centryczności.
Post napisał: pukury » 07 wrz 2014, 20:12
witam.
siły mniejsze to fakt .
ale zawsze coś tam się może ugiąć - jeszcze jak gość jedzie jak obłąkany.
tym bardziej że taki gruby to znowu ten rdzeń nie jest.
jaki tam by nie był cel ( z nakrętką ) to pewne jest że " co nieco " syfu naleci do wnętrza .
osobiście wygląda to albo na akt desperacji - albo na brak fachowości.
jak się komuś uda tak zrobić to gratuluję - ale śruby drogie ( nakrętki tym bardziej ).
generalnie - ja bym tak nie robił.
pozdrawiam.
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
