Wycinanie profili
s1ash
Wycinanie profili
Post napisał: s1ash » 03 wrz 2014, 14:25
Jestem Świeżakiem w dziedzinie CNC ostatnio w pracy mam do przycinania profile schodów tzw. wangi. z drewna bukowego. Wycinam je 10 mm frezem grubość materiału 40 cm i tu jest moje pytanie głębokość freza ustawiłem na 5 mm czyli 8 razy musi przejechać żeby przeciąć profil na wylot i czasem trwa to 30 min, da rade dać mu 10 cm głębokości ? czy to za dużo i przeciążę maszynę a frez się złamie. Jak przyspieszyć wycinanie ? bo nie mam danych żadnych o tym frezie :> posuw ma 40 ustawiony i czasem pisczy ale nic nie pali drewna, dodam że frez jest ostry
rc666
Post napisał: rc666 » 03 wrz 2014, 15:54
Widze ze dla kolegi 40cm i 40mm to, to samo. Powodzenia??
Frez fi 10mm nie radze ustawiac na 10 cm(100 mm) napewno sie zlamie.
koala.g
Post napisał: koala.g » 03 wrz 2014, 16:33
Przy frezowaniu z ręki drewna średnica frezu palcowego = max głębokość przejazdu.
s1ash
Post napisał: s1ash » 11 wrz 2014, 19:00
Dzięki za info, sorki za pomyłke z tymi centymetrami pośpiech :oops:
Wróć do „Obróbka drewna”
