jaki uchwyt tokarski wybrać?
Pralina
Post napisał: Pralina » 02 wrz 2014, 15:52
chciałam zakupić uchwyt tokarski do drewna do tokarki Pansam A044200 i waham się pomiędzy
1) http://www.itechnika.pl/pl/seria-dk11-d ... uerda.html
2) http://www.itechnika.pl/pl/akcesoria-do ... -luna.html
Czy ktoś może posiada któryś z uchwytów lub może mi doradzić który wybrać? Dopiero zaczynam zaznajamiać się z toczeniem i nie bardzo wiem na co zwrócić uwagę przy wyborze.
Ogólnie toczę przedmioty nie duże.. max do średnicy 15 cm.
rc36
Post napisał: rc36 » 02 wrz 2014, 16:34
Jak masz zamiar toczyć z okrągłych klocków to uchwyt nr 1 a jak z kwadratowych to nr 2.
P.S.
Wymiary podaje się w milimetrach a nie w centymetrach.
Ostatnio zmieniony 03 wrz 2014, 12:28 przez rc36, łącznie zmieniany 1 raz.
ahabich
Post napisał: ahabich » 02 wrz 2014, 18:24
Do tej tokarki da się w ogóle taki uchwyt zamocować bez dorobienia tarczy zabierakowej i przerobienia wrzeciona? :?:
Czesio
Post napisał: Czesio » 02 wrz 2014, 18:30
Lepiej ten:
PS. Stolarze mierzą w centymetrach :P
koala.g
Post napisał: koala.g » 02 wrz 2014, 19:11
Uchwyty do tokarek do metalu możesz kupić tylko żeby zamontować w nich kły.
Do toczenia drewna się nie nadają. Siły są przyłożone tylko w 3-4 punktach do metali jest ok ale drewno jest miękkie i w takim uchwycie nie będzie pewnie siedzieć bez użycia większej siły która niszczy drewno.
Do drewna używa się tych z profilowanymi szczękami.
http://www.axminster.co.uk/key-operated ... -chuck-set
Pewny chwyt i siła równomiernie rozłożona.
Pralina
Post napisał: Pralina » 02 wrz 2014, 19:21
ok...dzięki za pomoc
