ochrona powadnic śrub itp.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 26 lut 2005, 09:13
zastanawia ,mnie w jaki sposób chronic prowadnice i śróby pociagowe przed pułam brudem wiórami ite .. ponieaż wiadom że jak najdzie syfu to rośnie opór a akie paprochy bardzo lubiią się kleic od nasamrowabych prowadnic ..
widziałem rozwiązanie w postaci charmonijki ..ale robic taka samemu to .. :? a kupić to tez nie bardzo
moze macie jakieś pomysły jak się do tego zabrać ..jak szybko zrobić jakieś osłony z czego je wykonać i żeby to ładnie wygladało
a i niechopdzi mi tu o odsysanie pyłu np przy frezowaniu drewna .. tylko o osłony ..
anoda
Post napisał: anoda » 26 lut 2005, 15:50
harmonijkowe gumowe mogą być od amortyzatorów rowerowych lub motocyklowych - pytanie
Czy wystarczy luzu na końcach śrub i czy osłony nie są zbyt krótkie?
Jeżeli "nie to wariant odpada
251mz
Post napisał: 251mz » 27 lut 2005, 11:15
przy prowadnicach okragłych to simmeringi beda ok ale przy prowadnicach kwadratowych czyli takich jake ja zamierzam uzyc to myslalem nad koszulkami na cała os z jakiegos materiału lub czegos podobnego
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 27 lut 2005, 11:15
przykro mi ale w moim przypadku to niezda egzaminu... ale pomysł świetny ;]
mumin
Post napisał: mumin » 28 lut 2005, 10:58
Śruby pociągowe można nie tyle osłaniać co czyścić dwie szczoteczki przed i po wejściu do tulejki z gwintem. Szczoteczki można choćby do mycia zębów, oczywiście obcięte, mam takie coś zastosowane w małej tokarce. Łożyska liniowe można zamówić z pierścieniem uszczelniającym (zgarniającym) może nie całkiem zabezpiecza ale chociaż trochę.
Mumin
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 28 lut 2005, 18:21
właśnie o tych szczotkach myślałem .... ale te łożyska to raczej nie bo ja mam prowadnice nieco inne ..(moja galleria -Tokarka)
pablo004
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: pablo004 » 01 mar 2005, 17:37
Nakrętki śrub kulowych mają wkładkę podobną do uszczelniaczy łożysk liniowych.Wszelkie zanieczyszczenia osiadające na śrubie są zgarniane i nie mają prawa dostać się do środka. Można również stosować nakrętki z tworzyw sztucznych którym brud nie przeszkadza a odpornoscią na powstanie luzów przewyższają nawet kompozycje z met. kolorowych .
Stosuję nakrętki wykonane z igiduru które przy współpracy ze stalą prawie dziesięciokrotnie dłużej wytrzymują w porównaniu np z brązem.. Producetem jest firma Igus http://www.igus.com/.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 02 mar 2005, 18:13
no ok ale ja już zastosowałem śróby i prowadnice i szukam pomysłu dostosowanego do nich jak ie osłonić przed paskudnymi zanieczyszczeniami (patrz galleria foto tokarki)
pablo004
Post napisał: pablo004 » 02 mar 2005, 18:31
Sorry Adam fx spóżniłem się
pozdrawiam
Wróć do „Mechanika”
