Kupię elementy do budowy amatorskiej tokarki stołowej
wilk
Post napisał: wilk » 15 sie 2007, 23:45
Pytam tak orientacyjnie.
Mysle nad złożeniem tokarki stołowej. Jako support wykorzystałbym miniaturowy stolik krzyżowy z allegro.
Przydałoby sie osadzić go na jakimś łożu z prowadnicami.
Piszczie czy macie w ogóle jakieś podzespoły, tanie tokareczki, a ja zaczne zbierać kasę :razz:
Pozdrawiam wszystkich forumowiczów :!:
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 16 sie 2007, 11:04
a co bys potrzebowal? i do czego ma ta tokarka sluzyc? metal? tworzywo? jaka dugosc toczenia? jaki uchwyt?
wilk
Post napisał: wilk » 16 sie 2007, 18:12
Metal
Uchwyt 80-200mm
Dł toczenia ok 350mm-500mm
I tak jak napisałem potrzebuję jakiegoś łoża, wrzeciona, konika itp.
Tokarka służyłaby mi do róznych drobnych prac tokarskich(czasami cos jest potrzebne, a nie ma gdzie tego zrobić)
Na razie pytam orientacyjnie.
Pozdro
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 16 sie 2007, 19:59
to moze po prostu chcesz kupic prawie cala mala tokarke?
mam czesci do tsa 16, wszystko, bez przekladni nortona i bez silnika. puszcze za 800zl.
swego czasu rozebralem to do malowania (stara farbe zdarlem do golego zeliwa, pomalowalem hammerite mlotkowym niebieskim) bo mialem z tego robic male cnc, pozniej mi sie jakos odechcialo.
-nie, nie jesteś synu
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 16 sie 2007, 20:00
a nie lepiej zbudować se z projektu ? :D
wilk
Post napisał: wilk » 16 sie 2007, 20:16
DZIKUS pisze:mam czesci do tsa 16, wszystko, bez przekladni nortona i bez silnika. puszcze za 800zl.
Interesujące. Mniej wiecej jak wyglada sprawa z tą przekładnią(da sie dorobić, czy cóś).
Ile to wazy?
Zastanowię się.
bartuss1 pisze:a nie lepiej zbudować se z projektu ? :D
Niektóre cześci mógłbym dorobić, ale nie u siebie.
Z projektu trzeba by praktycznie wszystko od zera(nie wypada mi ciągle prosić znajomych tokarzy i frezerów o pomoc, lub o udostępnienie maszyn- w detalach, lub pojedynczej brakującej czesci to co innego).
Chyba, ze masz jakąs koncepcje. :?:
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 16 sie 2007, 20:54
jak bys potrzebowal jakies pojedyncze czesci to napisz moze cos sie znajdzie. pozdrawiam
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 16 sie 2007, 21:25
wilk pisze:Chyba, ze masz jakąs koncepcje.
koncepcja jest w mojej galerii :D
wilk
Post napisał: wilk » 16 sie 2007, 21:31
bartuss1 pisze:koncepcja jest w mojej galerii :D
Rzeczywiście :mrgreen:
To jest cos w rodaju tego projektu "zrób to sam"(kilka tematów podemną)?
PS.
Fajny rysunek i ogólnie maszynki :roll:
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 16 sie 2007, 21:52
wilk pisze:
Ile to wazy?
sprawa z przekladnia nortona wyglada tak, ze nie ma kol zebatych, cala reszta jest.
wazy na tyle duzo, ze wolal bym tego nie trzymac w rekach dluzej niz pare minut.
wygalda to mniej wiecej jak tutaj:
http://allegro.pl/item225812822_tokarka ... kazja.html
ale korba do posuwu wzdluznego znajduje sie na koncu sruby pociagowej, po prawej stronie maszyny, a nie na suporcie, jak w tej na aukcji.
