Tłocznik - miedź, 0,5mm grubości
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
yoyer
Post napisał: yoyer » 24 sie 2014, 10:26
Witam serdecznie,
Chciałbym prosić o pomoc w wykonaniu przyrządu do tłoczenia elementu jak na rysunku.
Jestem świadom powstania przewężeń materiału w niektórych miejscach.
Materiał: miedź
Grubość mat.: 0,5mm
1. Czy cały element mogę wykonać w jednym "uderzeniu"?
2. Czy średniej wielkości balans (około 16t) spełni swoje zadanie?
3. Jeżeli najpierw muszę wyciąć kształt z otworami to czy mogę to wykonać masowo np. na laserze i potem tylko "bić" sam kształt?
4. Czy jestem w stanie uzyskać taki element, że górna powierzchnia i te dwie dolne, gdzie są otwory, będę miał proste/płaskie? (w sensie tak jakby idealnie ucięte nożem na płasko, bez przeciągnięć kształtu poza wymiar 5,5mm etc.)
5. ...
Kolejne pytania w zależności jak się rozwinie wątek...
Dziękuje i pozdrawiam
Hooah!
Re: Tłocznik - miedź, 0,5mm grubości
Post napisał: WZÓR » 24 sie 2014, 10:46
yoyer pisze:Witam serdecznie,
Materiał: miedź
Grubość mat.: 0,5mm
Z punktu widzenia kolegi @maz detal wyjdzie w jednym uderzeniu. :grin:
https://www.cnc.info.pl/topics66/wykona ... htm#438501
maz pisze:... Nie wiem kto co rozumie pod postacią 1 uderzenia i 1 gotowej sztuki. ....
..... , a po mojemu wyjdzie w dwóch taktach.
..... na jednym przyrządzie to chyba nie wyjdzie (?)
W pierwszym takcie wykonałbym te dwie ,,wyspy'' z otworami ..... , temat prosty;stempel wykrawająco - zaginający doskonale spełni te zadanie.
W drugim takcie ( na drugim przyrządzie) przetłoczyłbym cały element na gotowo.
..... trzeba pomyśleć jeszcze nad tym jak ten detal okroić z naddatku materiału , który pozostanie po przetłoczeniu.
251mz
Post napisał: 251mz » 24 sie 2014, 10:55
WZÓR pisze:stempel wykrawająco - zaginający
z ciekawości ... jak takie coś wygląda?
251mz
edit
Post napisał: WZÓR » 24 sie 2014, 11:02
251mz pisze:
:mrgreen: dzięki za uwagę ...... , rozpędziłem się lekko. :oops:
W tym przypadku to nie przejdzie ...... , trzeba przetłoczyć ,,wyspę'' , a potem wykroić otwór.
.... czyli dochodzi jeszcze jeden takt.
yoyer
Post napisał: yoyer » 24 sie 2014, 11:05
Dziękuję za odpowiedzi... ale zrobiło się ciut niejasno jak to mogłoby wyglądać :roll:
Hooah!
maz
Post napisał: maz » 24 sie 2014, 11:14
Zaryzykowałbym wypowiedź, że wyjdzie to na 1 przyrządzie z jednej operacji, zastanowię się ;)
Ale pod względem kosztów na pewno nie polecam tej metody.
[ Dodano: 2014-08-24, 11:29 ]
a stempel tłocząco wykrawający był uzyty do zrobienia górnej części tego co na obrazku;)
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
251mz
Post napisał: 251mz » 24 sie 2014, 11:32
maz pisze:a stempel tłocząco wykrawający był uzyty do zrobienia górnej części tego co na obrazku;)
to jest jasne bo jedna krawędź jest krojona a reszta tłoczona.
zastanawia mnie tylko jak taki otwór wykroić i przetłoczyć na raz;)
maz
Post napisał: maz » 24 sie 2014, 11:52
A na przykład tak:
Post napisał: WZÓR » 24 sie 2014, 12:00
maz pisze:Zaryzykowałbym wypowiedź, że wyjdzie to na 1 przyrządzie z jednej operacji, zastanowię się ;)
Ale pod względem kosztów na pewno nie polecam tej metody. ...
Dlatego ja podzieliłbym tłoczenie na 2 operacje ;
1 operacja tłoczenie ,,wysp'' i 2 operacja tłoczenie po obwodzie.
http://zapodaj.net/57789fbca65ae.jpg.html
Wróć do „Obróbka plastyczna”
