Prośba o wycenę wykonania kilku wycisków z blachy
lukpio3
Post napisał: lukpio3 » 23 sie 2014, 19:59
Witajcie
Chciałbym Wam zadać pytanie i poprosić o wycenę zadania. Chodzi o wykonanie metalowych abażurów do lamp wiszących. Klosz jest dość prosty a przynajmniej tak mi się wydaje. Nie wiem jaką to techniką się wykonuje. Wydaje mi się że jest to wycisk na prasie. Potrzebuję samych wycisków, bez malowania itd. Po prostu sama forma z grubszej blachy. Bardzo proszę Was o wycenę wykonania takiego elementu. Poniżej wrzucam fotkę jak to ma wyglądać :). Dziękuję ślicznie i pozdrawiam.
http://zapodaj.net/13d993ac02645.jpg.html
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 23 sie 2014, 21:20
To jest bardziej wyoblane niż wytłaczane.
lukpio3
Post napisał: lukpio3 » 23 sie 2014, 21:23
A jaki byłby ewentualnie koszt wyprodukowania jednej takie sztuki przy zamówieniu powiedzmy 10 sztuk? I czy jest to w ogóle opłacalne przy założeniu że lampa cała kosztuje ~130zł.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 23 sie 2014, 21:30
Musiałby się wypowiedzieć ktoś, kto zajmuje się wyoblaniem. Do tej operacji trzeba wykonać wzornik a do 10 sztuk to nie będzie się opłacało.
Post napisał: WZÓR » 24 sie 2014, 20:26
lukpio3 pisze:A jaki byłby ewentualnie koszt wyprodukowania jednej takie sztuki przy zamówieniu powiedzmy 10 sztuk? I czy jest to w ogóle opłacalne przy założeniu że lampa cała kosztuje ~130zł.
Jak kupisz te , to wyjdzie Ciebie taniej. :grin:
http://norddeco.pl/oswietlenie/625-lampa-wiszaca-.html
Wróć do „WARSZTAT”
