Wycinanie szablonu pasty lutowniczej
davu
Post napisał: davu » 23 sie 2014, 00:05
Zbudowałem niedawno własne cnc, konstrukcja drewniana, wrzeciono z niewielkiej szlifierki.
Chciałbym wycinać na niej szablony pasty lutowniczej. Konkretnie chodzi o wycinanie kształtów w folii stalowej 0,12mm (oznaczenie: SS304).
Potrzebowałbym użyć do tego frezu o średnicy 0,3mm i tutaj pytanie czy jest to do zrobienia z taką średnicą freza, bo nie chciałbym utopić pieniędzy w zakup materiałów.
Jeśli tak to który z tych frezów byłby odpowiedni do tego zadania:
http://allegro.pl/frez-dwu-piorowy-0-3- ... 07627.html
czy może
http://allegro.pl/frez-vhm-2p-micro-0-3 ... 99537.html
czy może trzeba celować jeszcze wyżej?
Z góry dziękuje za odpowiedź
grg12
Post napisał: grg12 » 23 sie 2014, 12:15
Zacznij od zmierzenia bicia szlifierki, niektóre mają bicie powyżej 0.1mm, czyms takim momentalnie zamordujesz każdy frez fi 0.3mm. Nie wiem jakie bicie jest "dozwolone" dla takiego frezu, strzelam że poniżej 0.01mm. Z wymienionych przez ciebie frezow, pierwszy jest (zgodnie z opisem) przeznaczony do metali kolorowych wiec chyba sie nie nadaje.
Przy okazji - jak zamierzasz przytrzymywać blachę żeby jej frez nie podnosił?
davu
Post napisał: davu » 23 sie 2014, 13:09
Bicie będzie coś w okolicach 0,1mm. Tylko widzę jeszcze jeden problem, uchwyt przyjmuje max 3,2mm a ten droższy frez jest na uchwyt 4mm.
A czy wycięcie takiego szablonu z innego materiału, typu aluminium lub mosiądz ma jakieś szanse powodzenia, czy może nie są wystarczająco wytrzymałe?
Post napisał: kamar » 23 sie 2014, 14:11
Daj sobie spokój z z dychowymi frezami. Weż normalne grawerskie stożkowe. Pochylenie krawędzi przy takiej grubości nie powali.
davu
Post napisał: davu » 23 sie 2014, 14:53
Faktycznie takie rozwiązanie wydaje się być najlepsze.
Taki frez powinien być ok? : http://allegro.pl/frez-frezy-vhm-grawer ... 88795.html
Bo coś nie mogę znaleźć stożkowych do stali.
grg12
Post napisał: grg12 » 23 sie 2014, 14:58
davu pisze: A czy wycięcie takiego szablonu z innego materiału, typu aluminium lub mosiądz ma jakieś szanse powodzenia, czy może nie są wystarczająco wytrzymałe?
Pytanie brzmi po co ci ten szablon? Zamierzasz zlecić lutowanie na automacie jakiejś firmie czy kombinujesz amatorsko? Do zastosowań domowych tutaj: http://hackaday.com/2013/02/04/diy-sold ... soda-cans/ opisują jak zrobić taki szablon z blachy z aluminiowych puszek :)
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 23 sie 2014, 15:15
Kamar ma racje sam tak wycinałem obudowy z blachy 0,5 i 1mm na tym czymś nawet to nie był frez grawerski a nawiertak z węglika albo przeostrzone wiertło . blachę najlepiej mocować na taśmie dwustronnej by jej nie podrywało.
davu
Post napisał: davu » 23 sie 2014, 15:18
Szablon potrzebny mi jest do montażu ręcznego ale czasem większej ilości sztuk.
Pomysł z aluminiowymi puszkami fajny :) , lecz chciałbym mieć kilkanaście sztuk "wysmarowanych" jednym pociągnięciem, a termotransfer nie jest moją mocną stroną szczególnie przywiększych powierzchniach.
Korzystałem wcześniej z laserowego cięcia jednak czas oczekiwania i koszt są dosyć duże, stąd pomysł na wycinanie szablonów u siebie.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 27 sie 2014, 09:25
A jesteś pewien że frezowanie to dobry pomysł?
Gdzieś chyba czytałem że praktykuje się tylko cięcie laserem oraz trawienie a to ze względu na konieczność otrzymania odpowiedniej powierzchni (stożek oraz gładkie krawędzie). Inaczej pasta się źle układa.
davu
Post napisał: davu » 27 sie 2014, 13:26
Nie jest to najlepszy z możliwych sposób, na pewno odpada przy całkowicie automatycznej produkcji, ale dla mnie jest w sam raz :)
Właśnie otrzymałem frez i wyciąłem przykładowy szablon, wygląda obiecująco, pasta lutownicza dobrej jakości potrafi wybaczyć nierówne nakładanie.
Póki co szukam gdzie można kupić odpowiednią folie stalową 0,12mm, jak przyjdzie i wytnę konkretny szablon to podziele się zdjęciami.
Pozdrawiam i dziękuje za dotychczasową pomoc!
Wróć do „Obróbka metali”
