potrzebuje dobrać gwintownik calowy do wykonania otworu gwintowanego pod srube o srednicy zew. 10.3 mm - 28 zw. / cal. Pomoże ktos? Gubię się w rodzajach gwintów calowych, posiada ktos pelna tabelke z gwintami calowymi? Przeszukuje google i zawsze cos mi nie pasuje.
Otwór gwintowany calowy - identyfikacja
atom1477
To może być 7/16" 28 UNEF. Powinien mieć 11mm średnicy ale może po prostu na tej śrubie jest trochę zjechany/niedokładnie wykonany.
Ewentualnie 7/16" 27 UNS. Ale też powinien mieć 11mm.
Ze względu na średnicę mógł by to natomiast być 1/8" 27 NPSL. Bo ma 10.287mm. Tylko że to 27 a nie 28 TPI.
Tak więc musiał byś dokładnie zmierzyć czy on ma 27 czy 28 zwojów na cal.
Oraz obejrzeć pod lupą albo mikroskopem zwoje gwintu (czy nie są za bardzo ścięte: jeżeli są to będzie znaczyło że średnica nominalna w rzeczywistości ma być większa niż 10.3mm).
A tutaj dobra strona do szukania gwintów:
http://www.gewinde-normen.de/en/npsl-pipe-thread.html
Ostatnio zmieniony 18 sie 2014, 20:41 przez atom1477, łącznie zmieniany 1 raz.
