gięcie rur
antek99
gięcie rur
Post napisał: antek99 » 18 sie 2014, 11:18
Pracuję nad gięciem rur stalowych, fi 16 i fi 32 mm, wykonałem już nawet ręczną zaginarkę do rur fi 16, składającą się z 2 rolek, 1 stała + 1 ruchoma.
Promień gięcia równy 1,5 średnicy - czyli 24 mm. Pomiędzy rolkami zostawiłem dystans 1 mm. Wykonałem próby gięcia, jednak chwilowo nie mam rurki stalowej fi 16 więc wygiąłem miedzianą fi 15 (została po wymianie CO). I lekko się zmartwiłem, rura uległa splaszczeniu, co jest tego powodem? A tak przy okazji szukam kooperantów w zakresie obróbki skrawaniem, którzy dysponują odpowiednim parkiem maszynowym oraz doświadczeniem związanym z dostawą narzędzi oraz oprzyrządowania dla branży automotive. Chętnie zapoznam się z wszystkimi ofertami takich firm jak np. sumel.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 18 sie 2014, 13:27
Co to za giętarka co ma 2 rolki?
Natomiast że spłaszczyło rurkę przy gięciu na promieniu 1,5D to nic dziwnego.
Można trochę temu przeciwdziałać wypełniając czymś rurkę (piaskem) ale przy tak małym promieniu małe spłaszczenie zawsze będzie.
antek99
Post napisał: antek99 » 25 sie 2014, 11:04
Gięcie rur jest dla mnie tematem nieznanym stąd moje pytanie. Problemem był za mały promień gięcia. Gięcia o takim promieniu są mnie możliwe tylko i wyłącznie na giętarkach trzpieniowych i to też przy użyciu specjalnych trzpieni...
Moja firma rozpoczęła współpracę z firmą sumel, więc będę miał czas aby się w tym zakresie podszkolić ;)
Wróć do „Obróbka metali”
