problem z Mach3
davidaloca
problem z Mach3
Post napisał: davidaloca » 16 sie 2014, 14:27
Panowie co to może być:
Ustawiam w UNITS Alt-U na MM's , przełączam na PROGRAM RUN i w widoku ustawiam "widok stołu" i automatycznie część na symulacji jest dwa razy większa od stołu...
zaglądam z powrotem na SETTINGS i w UNITS Alt-U samo się przełącza na cale :/
Czemu tak się dzieje ? co robie źle ?
Nie liczy się jak daleko i ile już przeszedłeś, liczy się tylko to czy idziesz tam gdzie tego chcesz
bateryjka
Post napisał: bateryjka » 16 sie 2014, 14:43
A G-kod nie jest przypadkiem calowy?
Jest komenda G20?
davidaloca
Post napisał: davidaloca » 16 sie 2014, 15:39
Miałeś racje :)
Wrzuciłem w program nieświadomie G70 zamiast G71 :)))
DZIĘKI :)
