CNC narzynka czy płytka profilowa??Co taniej,szybciej,lepiej
viper
Post napisał: viper » 15 sie 2014, 10:01
Witam Panowie.
Być może niedługo wpadnie mi gwintowanie na tokarkę cnc detali w automatycznym cyklu (z podajnika prętowego) gwint zewnętrzny M8 na długosci 10-15mm.
Nie mam doświadczenie w gwintowaniu maszynowym i potrzebuje doradztwa.
Wybiorę albo narzynkę hss z oprawką kompensacyjną (kompensacja wzdłużna os Z) z chłodzeniem przez środek oprawki pod ciśnieniem.
Albo nóż pełny profil wg katalogu od 5-9 przejść.
Co byście wybrali dla dłuższych serii??
-Przy narzynce w zasadzie odpada sprawdzanie gwintu, niski koszt narzędzia, lecz boję się że ciśnienie przez środek może nie dać rady wyrzucić wiórów ze środka narzynki
-Przy płytce profilowej maszyna musi miec wiele przejść, trzeba pewnie kontrolować bardziej gwint
Post napisał: WZÓR » 15 sie 2014, 10:58
Wybierz narzynkę.
markuz
Post napisał: markuz » 16 sie 2014, 14:03
od kiedy mamy tokarkę mazaka to gwintujemy wszystko z noża , według nas wychodzi taniej i szybciej no i dokładniej . No i robota wygląda jak należy .
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 16 sie 2014, 21:39
A na jakim wysięgu chcesz ten gwint wykonać?
Bo jak na dużym to tylko narzynka.. jak na małym to chyba bym się pokusił o gwintowanie nożem.. bardziej uniwersalne.
viper
Post napisał: viper » 16 sie 2014, 23:18
Dziekuje za odpowiedzi.
Detal jest jak najbliżej uchwytu tak aby dobrze było przy tym toczyć (sztywność materiału)
Wybiorę na początek narzynkę i zobaczę jak będzie szło. Mam tylko jeden typ gwintu tak że, nic nie musi byc uniwersalne.
Wróć do „Obróbka metali”
