Odpady z plexi
blue_17
Odpady z plexi
Post napisał: blue_17 » 11 sie 2014, 02:36
Witam nie wiem czy dobry dział ale zaryzykuję :)
Szukam osoby zakładu posiadającego jakieś formatki plexi o grubości
5,4,3 mm i wymiarach około 40cmx50cm najlepiej z Krakowa lub okolic
Ewentualnie szukam jakiegoś tworzywowa sztucznego w formatkach o grubości 2.5mm może ktoś zna może mieć podobne właściwości mechaniczne do plexi ma być jedynie podkładką :)
Chciałbym sobie wyciąć na laserze zaprojektowanego robota, a zazwyczaj niema możliwości kupienia takich małych formatek no chyba, że się mylę :)
Andrzej_kw
Post napisał: Andrzej_kw » 11 sie 2014, 08:31
Masz rację kolego - mylisz się :) Co prawda nie w kwestii wymiarów, tylko określenia.
PMMA o wymiarach 400x500mm nie jest odpadem.
Hurtownie niechętnie, ale odetną z płyty pas o szerokości 400 lub 500mm. Można również bez łaski - w castoramie sprzedawane są formatki bodajże 500x700mm
pozdrawiam
andrzej
blue_17
Post napisał: blue_17 » 11 sie 2014, 15:21
Świetnie, a może kolega zna jakieś tworzywo w formatkach o grubości 2.5mm do kupienia w markecie :)
Ostatecznie zastosuję skleję ale jak by był plastik to było by super.
Co do nazwy nie chciałem się rozwodzić bo występuje to jeszcze pod trzema innymi ;)
koala.g
Post napisał: koala.g » 11 sie 2014, 15:45
40x50 cm to jest dokładnie formatka pod laser.
Ktoś pewnie u siebie coś takiego ma gotowego .
Ja mam sklejkę.
blue_17
Post napisał: blue_17 » 11 sie 2014, 16:18
a jest jakaś sklejka 2.5 mm nie przyjmująca wody w miarę twarda jak już z fachowcem od drewna rozmawiam ;)
coś jak lignfol ale niekoniecznie :)
najlepiej do kupienia w markecie :)
koala.g
Post napisał: koala.g » 11 sie 2014, 16:37
Sklejka lotnicze modelarska chyba zaczyna się od 0,3mm ale cholerstwo jest pancerne.
Tnę zwykłą 3mm ale 1mm lotniczą ledwo przeciąłem na laserze.
Tylko formatki tej sklejki mają dziwne wymiary i jest dość droga.
sam
Post napisał: sam » 11 sie 2014, 18:25
Grubość 2,5mm ma chyba polistyren z Robelitu. Jest do kupienia w marketach budowlanych jako wypełnienie do drzwi ze szkła syntetycznego. Oprócz wzorzystych (z fakturą) są też płaskie. Kruche to i z mizerną odpornością na UV, ale nie wiadomo jakie są wymagania.
Nie wiem ile tej plexi potrzebujesz, ale sprezentować mogę plexi mleczną 4mm w takich kawałkach (wymiary w cm): 170x22; 94x21; 35x30. Być może jest coś jeszcze, ale musiałbym pogrzebać. Jest też trochę nieco mniejszych kawałków z kolorowych "trójek" - nie potrafię sprecyzować. Oprócz tego mam mleczną "czwórkę" w wym. ok. 165x110 i granatową "trójkę" 120x83, ale trudno to nazwać odpadem, więc pewnie bym chciał częściowy zwrot kosztu - wolę odzyskać np. połowę forsy niż stracić wszystko jeśli przez przypadek je uszkodzę.
Materiały leżą w Częstochowie.
pitsa
Post napisał: pitsa » 11 sie 2014, 22:13
Może zwykłą sklejkę da się pokryć jakąś wytrzymałą powłoką?
Laminat epoksydowy + włókno szklane?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Andrzej_kw
Post napisał: Andrzej_kw » 12 sie 2014, 00:06
Akurat z #2,5mm jest problem. Taka grubość PMMA jest oferowana przez Tuplex-a i do lasera super, ponieważ wylewana. Tylko jeden problem i to dość duży - sprzedają tylko całe płyty 2x3m. Światełko w tunelu jest - właśnie oni dostarczają formatki do castoramy, więc może coś tam można trafić. Jest jeszcze oczywiście polistyren zwykły(PS) lub wysokoudarowy (HIPS) i to w zasadzie koniec materiałów o grubości 2,5mm nadających się do obróbki laserem.
Kol. Decodrew wspominał już o sklejce - najlepiej zwykłą tzw suchotrwałą. Laserem tnie się bez problemu (na moim chińczyku 60W idzie spokojnie #6mm). Natomiast wszystkie wodoodporne można zapomnieć, po prostu właśnie klej jest sporą przeszkodą. Sądzę że po wycięciu można ją spokojnie impregnować. Tutaj chyba kol. Decodrew będzie miał dużo więcej wiedzy na ten temat
pozdrawiam
andrzej
frezowacze
Post napisał: frezowacze » 12 sie 2014, 00:42
zapraszam kolegę do kraka po czarnego HIPSA v plexe v PCV ....
coś się znajdzie
Wróć do „Na luzie”
