Frez, parametry
XisD
Autor tematu - Stały bywalec (min. 70)
Frez, parametry
Potrzebuję na jutro zrobić jedną obróbkę, mam już wszystko lecz zostały mi tylko parametry.
Zwykła stal
https://www.emuge2.de/tflight/group/toolSelection
2644T
O to owy frez 20, frez zbiera mi po 0,3mm na ściankach i robi tak kilkanaście przejazdów.
Z moich obliczeń wyszło mi:
S ( prędkość wrzeciona )- 1989
F ( posuw )- 79.6
Bym wyliczył dokładnie, ale nie wiem skąd wziąść prędkość skrawania bo z niej da się wyliczyć prędkość wrzeciona oraz posów
Zwykła stal
2644T
F ( posuw )- 79.6
Pneumokok
Dżem dobry,
Wejdź Kolego np. tutaj
http://www.toolscout.de/ToolScout/
znajdź swój frez, podaj materiał, a to samo dobierze Ci parametry. Widziałem jak na forum Koledzy pisali, żeby to co otrzymasz, zmniejszyć o ok. 30%.
Link, który podałeś nic nie wyświetla, tzn. nagłówek strony i coś tam jest, ale nic więcej nie widać.
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł
- Moderator
Dzięki , znalazłem go.dance1 pisze:nie zakładka narzędzia tylko katalog, tam znajdziesz.
Kiedyś korzystałem i mięsem rzucałem, z wqrwą porównywalny z Eper-em, (domniemam że na tym samym silniku budowany)
2644T.020, to ten ostatni.
Ta stronka to jakaś kaszana ..... , najważniejszych parametrów nie podają.
Tak , czy siak - Vc 110 ..... , więcej bym mu nie dał.
Psikus
Wszystko zależy od tego jak bogaty jesteś i ile masz tych narzędzi. Im więcej , tym możesz szybciej ponieważ koszta zużycia wejdą w czas obróbki.
Skoro po 0,3 mm i skrawanie bokiem ( w zależności jak głęboko ) , to dałbym :
Vc = 70 - 80
tak na początek + dobre wypłukanie, wydmuchanie wiórka.
Wydaje mi się że S2000 zabije go szybko.
pozdr
Vc = 70 - 80
pozdr
