Stałe maszynowe MAHO 600C
tomek28
Post napisał: tomek28 » 03 sie 2014, 08:40
Witam.Poszukuję stałych maszynowych do MAHO 600C,mam stałe do 500c ale nie wiem na ile one się różnią. Czy jest ktoś w stanie mi pomóc?
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 03 sie 2014, 09:34
Najprawdopodobniej nic ci to nie da. PLC jest modyfikowane pod konkretny egzemplarz maszyny, przynajmniej ja się często z takim problemem spotkałem. Jeśli masz numer maszyny, jest duża szansa, że kopię PLC (o ile nie masz w oryginalnej dokumentacji) dostaniesz od producenta. Tam staraj się szukać.
tomek28
Post napisał: tomek28 » 04 sie 2014, 08:16
Witam.Już znalazłem stałe maszynowe ale podczas wpisywania pojawia się nieraz napis incorrect (nie poprawny),więc nie wiem czy tak ma być czy napis musi zniknąć.Proszę o podpowiedz
Wróć do „CNC podstawy”
