Cięcie blachy ocynkowanej
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 02 sie 2014, 10:22
Czy da się jakoś zaradzić, żeby cięcie blachy ocynkowanej szło jakoś "normalnie" bez kopcenia, pryskanie etc? czy zastosowanie zamiast powietrza np dwutlenku węgla lub innego gazu (koszty!) mogą w jakiś sposób pomóc ?
peritus
Re: Cięcie blachy ocynkowanej
Post napisał: peritus » 02 sie 2014, 11:37
prokopcio pisze: żeby cięcie blachy ocynkowanej szło jakoś "normalnie" bez kopcenia, pryskanie etc? ...
Cięcie blachy ocynkowanej na nożycy/cach, wykrojnikach jest normalne i nie "kopci" etc.!
251mz
Post napisał: 251mz » 02 sie 2014, 12:03
prokopcio pisze:lub innego gazu (koszty!)
prędzej raczej azot...
tu gaz nie ma chronić tylko się jonizować
prokopcio pisze:bez kopcenia, pryskanie etc?
A to nie masz żadnego wyciągu w ogóle?
yacht
Post napisał: yacht » 02 sie 2014, 12:48
prokopcio pisze:cięcie blachy ocynkowanej ... bez kopcenia, pryskanie
Cynk paruje w temp.420°C a wrze w 900°C i to powoduje rozpryski i kopcenie; stosowanie gazów osłonowych to tylko iluzja- cynk pryskać i kopcić zawsze będzie, zwarzywszy na wysoką temperaturę przecinania/topienia stali pod powłoką cynku.
Jedynie sensowne (pod tym względem), to jak pisze peritus przecinanie "niskotemperaturowe": nożycami lub wykrojnikami ( nie pryska, nie kopci i nie zatruwa atmosfery).
Kopiusz
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Kopiusz » 02 sie 2014, 16:29
WaterJet
bubels
Post napisał: bubels » 02 sie 2014, 17:22
Apeluje o wpisywanie lokalizacji w profil! Czasem okazuje się że mieszkamy po sąsiedzku. Jako pasjonaci, hobbyści możemy sobie pomóc nie tylko anonimowo przez forum....
