Przeciwwaga dla osi Z
gozdd
Post napisał: gozdd » 22 lip 2014, 21:58
Aby ulżyć trochę silnikowi na Zetce oraz odciążyć łożyska planuje dołożyć przeciwwagę pneumatyczną.
Oś Z ma niecałe 300mm przejazdu, pinola wraz z wrzecionem waży niecałe 30kg. Znalazłem za uczciwe pieniądze siłownik o skoku 300mm, o średnicy tłoka ø80 i średnicy tłoczyska ø25. Z moich obliczeń wynika, że siłownik powinien być zasilany powietrzem o ciśnieniu około 0.7bar, co wydaje mi się bardzo małą wartością.
Z pneumatyką nie miałem nigdy do czynienia stąd moje pytanie - czy wszystko będzie ze sobą dobrze współpracować przy takich małych ciśnieniach, czy może szukać siłownika o mniejszej średnicy?
Oczywiście zdaję sobie sprawę, że realne ciśnienie będzie większe, co nie zmienia faktu, że wydaje mi się niskie. Siłownik będzie na stałe podłączony do butli po gazie.
Pozdrawiam ;)
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 22 lip 2014, 22:13
dla 30 kG weż sobie silownik z klapy bagaznika o takim skoku i zadanej sile, na alledrogo za kilkanascie złociszy sie znajdzie
gozdd
Post napisał: gozdd » 23 lip 2014, 05:39
O ile siła nie będzie problemem przy takim siłowniku, to zastanawiam się czy znajdę z tak długim skokiem. W wolnym czasie przeszukam Allegro :-)
[ Dodano: 2014-07-23, 06:05 ]
Jak wygląda liniowość (albo nieliniowość) siły takiego silownika względem wysuwu?
Znalazłem dwa modele - oba skoku 300mm, siła pierwszego 300N, drugiego 600N (oby tylko Zetka sama w górę nie jechała :-P).
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 23 lip 2014, 08:15
ujdzie w tłoku, wystarczy to przykrecic na dwoch głowkach
gozdd
Post napisał: gozdd » 23 lip 2014, 10:28
Problem nijako rozwiązany - dorwałem z pracy siłownik o skoku 300mm, średnica tłoka 32mm, tłoczyska 12mm. Potrzebuje więc ciśnienia około 4bar od strony tłoczyska. Teraz już nie powinno być problemów ;-)
Wróć do „Mechanika”
