Wyciąg i filtr do plotera laserowego
Mariianek
Autor tematu - Stały bywalec (min. 70)
Witam wszystkich użytkowników!
Forum obserwuje od początku roku, konto założyłem dziś bo mam mały problem.
Zamówiliśmy w czerwcu ploter laserowy od austriackiego producenta. Ploter będzie wykorzystywany w różnych celach m.in wycinanie plexi, sklejki czy gumy na pieczątki.
Od kiedy interesujemy się tego typu urządzeniami nie zakładaliśmy zakupu filtra/wyciągu za kilka/kilkanaście tys złotych. Po pokazach wnioskuję że konieczny jest odciąg, aby w biurze nie śmierdziało spaloną pleksi czy gumą. Proszę o pomoc jaki zastosować wyciąg i jak zbudować filtr aby sprawnie i cicho działało. Mam oczywiście kanał wentylacyjny którym mogę wypuszczać przefiltrowane powietrze.
bh91
- Posty w temacie: 5
Ja mam laser podłączony pod bardzo wydajny wyciąg przemysłowy - obudowę nieco uszczelniłem i PRAWIE nic nie czuć - mimo wszystko część syfku ulatuje poza maszynę a nie do wyciągu - a całkowite uszcelnienie powodowało przy cięćiu pleksi takie buchnięcia ognia - i brzydko to wyglądało
Jest robota - jest pinonc
dasza77
Producent powinien coś zaproponować, dlatego radzę się do tego zastosować, choćby ze względu na gwarancję na całą maszynę oraz znaki CE - dopuszczenie na rynek europejski. Gdyby (odpukać) maszyna zaczęła szwankować w okresie gwarancyjnym, to każdy powód (np. obcy wyciąg) może być dobry aby naliczyć koszty naprawy. Gdyby też były skargi sąsiadów, że śmierdzi, to też kolega ma papiery (CE) od producenta , że to nie żadne "jaskółcze jajo".
W moim chińskim laserku CO2 (90x120cm) zastosowano dwa wentylatory odciągowe (promieniowe). Od nowości (6 lat) używam na razie tylko jednego i bezpośrednio odprowadzam do kanału wentylacyjnego bez żadnego filtra. Myślę, że koszt takiego wentylatora (ok. 0,75 kW) to max. 1000 zł. W pomieszczeniu gdzie stoi laser trochę czuć.
deflection
Mariianek
Na początek szukam tańszego rozwiązania niż BOFA Oracle. Trafiłem na tematy gdzie chwalono zwykłe wentylatory typu DOSPEL WK 100, WK200 oraz przemysłowe wentylatory. Te przemysłowe napewno działają dobrze, tylko ciekawe jestem czy nie sa glośne. Muszę gdzieś znaleźc na miejscu takie odciąg aby podłączyć i zobaczyć ile robi hałasu.
Wg. specyfikacji ok 70db.
Ostatnio zmieniony 13 lip 2014, 22:41 przez Mariianek, łącznie zmieniany 1 raz.
bh91
No a kto każe przypinać wirnik prosto do lasera? Zrób jakiś schowek żeby deszcz nie kapał albo cokolwiek wymyśl, postaw wirnik tam gdzie nikomu nie przeszkadza a do lasera poprowadź rurę.
W firmie mam wyciągi przemysłowe - dwa duże wiatraki na dachu są, a my tylko podłączamy co potrzeba - wyciąga z 5 ploterów drukujacych wielkoformatowych i z lasera i działa
Andrzej_kw
