Wyciąg i filtr do plotera laserowego
Mariianek
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: Mariianek » 12 lip 2014, 14:20
Witam wszystkich użytkowników!
Forum obserwuje od początku roku, konto założyłem dziś bo mam mały problem.
Zamówiliśmy w czerwcu ploter laserowy od austriackiego producenta. Ploter będzie wykorzystywany w różnych celach m.in wycinanie plexi, sklejki czy gumy na pieczątki.
Od kiedy interesujemy się tego typu urządzeniami nie zakładaliśmy zakupu filtra/wyciągu za kilka/kilkanaście tys złotych. Po pokazach wnioskuję że konieczny jest odciąg, aby w biurze nie śmierdziało spaloną pleksi czy gumą. Proszę o pomoc jaki zastosować wyciąg i jak zbudować filtr aby sprawnie i cicho działało. Mam oczywiście kanał wentylacyjny którym mogę wypuszczać przefiltrowane powietrze.
bh91
Post napisał: bh91 » 12 lip 2014, 17:38
Ja mam laser podłączony pod bardzo wydajny wyciąg przemysłowy - obudowę nieco uszczelniłem i PRAWIE nic nie czuć - mimo wszystko część syfku ulatuje poza maszynę a nie do wyciągu - a całkowite uszcelnienie powodowało przy cięćiu pleksi takie buchnięcia ognia - i brzydko to wyglądało
Jest robota - jest pinonc :wink:
dasza77
Post napisał: dasza77 » 12 lip 2014, 17:47
Producent powinien coś zaproponować, dlatego radzę się do tego zastosować, choćby ze względu na gwarancję na całą maszynę oraz znaki CE - dopuszczenie na rynek europejski. Gdyby (odpukać) maszyna zaczęła szwankować w okresie gwarancyjnym, to każdy powód (np. obcy wyciąg) może być dobry aby naliczyć koszty naprawy. Gdyby też były skargi sąsiadów, że śmierdzi, to też kolega ma papiery (CE) od producenta , że to nie żadne "jaskółcze jajo".
W moim chińskim laserku CO2 (90x120cm) zastosowano dwa wentylatory odciągowe (promieniowe). Od nowości (6 lat) używam na razie tylko jednego i bezpośrednio odprowadzam do kanału wentylacyjnego bez żadnego filtra. Myślę, że koszt takiego wentylatora (ok. 0,75 kW) to max. 1000 zł. W pomieszczeniu gdzie stoi laser trochę czuć.
deflection
Post napisał: deflection » 12 lip 2014, 23:00
Polecam BOFA Oracle AD
ok 8000 zł brutto.
tak wywalajcie spaliny za okno w komin...
tylko czekać aż życzliwi powiadomią WIOŚ i kara na kilka tyś zł :)
dasza77
Post napisał: dasza77 » 12 lip 2014, 23:27
Nie ma żadnych kar, wystarczy zgłosić i wykonać operat na emisję i wnieść roczną opłatę, jeżeli będzie tak wynikało z operatu.
Mariianek
Post napisał: Mariianek » 13 lip 2014, 11:11
Na początek szukam tańszego rozwiązania niż BOFA Oracle. Trafiłem na tematy gdzie chwalono zwykłe wentylatory typu DOSPEL WK 100, WK200 oraz przemysłowe wentylatory. Te przemysłowe napewno działają dobrze, tylko ciekawe jestem czy nie sa glośne. Muszę gdzieś znaleźc na miejscu takie odciąg aby podłączyć i zobaczyć ile robi hałasu.
Wg. specyfikacji ok 70db.
Ostatnio zmieniony 13 lip 2014, 22:41 przez Mariianek, łącznie zmieniany 1 raz.
dance1
Post napisał: dance1 » 13 lip 2014, 16:10
Mariianek pisze: Wg. specyfikacji ok 70db.
To już nie szukaj, ciężko będzie wysiedzieć przy takim hałasie na dłuższą metę, tym bardziej w biurze :shock:
Chyba że jakieś osobne pomieszczenie, najlepiej wygłuszone na to przewidujesz.
bh91
Post napisał: bh91 » 13 lip 2014, 20:20
No a kto każe przypinać wirnik prosto do lasera? Zrób jakiś schowek żeby deszcz nie kapał albo cokolwiek wymyśl, postaw wirnik tam gdzie nikomu nie przeszkadza a do lasera poprowadź rurę.
W firmie mam wyciągi przemysłowe - dwa duże wiatraki na dachu są, a my tylko podłączamy co potrzeba - wyciąga z 5 ploterów drukujacych wielkoformatowych i z lasera i działa :)
Andrzej_kw
Post napisał: Andrzej_kw » 14 lip 2014, 07:10
I tak właśnie powinno być - na całym przebiegu wyciągu podciśnienie. Po postawieniu wentylatora przy laserze nawet niewielka nieszczelność na pozostałej części rury wyrzuci część "smrodku" na halę/biuro.
pozdrawiam
Andrzej
mumin
Post napisał: mumin » 14 lip 2014, 19:16
Fajne i tanie to rozwiązanie (sam takie mam) wyrzut spalin na zewnątrz zastanawiam się tylko co będzie w zimę ?
