Plazma - THC w linux CNC - Gotowiec
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 09 lip 2014, 19:19
W związku z wieloma pytaniami w jaki sposób ugryźć THC w Linux CNC podaję gotowe, sprawdzone przez użytkowników rozwiązanie. Chciałem zaznaczyć, że nie jestem autorem a LinuxCNC nie jest moją mocną stroną więc ciężko będzie mi odpowiadać na Wasze pytania ale mam nadzieję, że sobie poradzicie :) nie wygląda to skomplikowanie jak się ma gotowca.
http://proma-elektronika.com/index.php/ ... c-linuxcnc
a tak toto działa:
[youtube][/youtube]
bubels
Post napisał: bubels » 24 lip 2014, 12:49
Przyznawać się czy ktoś już to adoptował.
Ja to uruchomiłem i próbuje rozgryź jak jest zrobiony delay. Musze to dostosować do specyficznego źródła plazmy.
Apeluje o wpisywanie lokalizacji w profil! Czasem okazuje się że mieszkamy po sąsiedzku. Jako pasjonaci, hobbyści możemy sobie pomóc nie tylko anonimowo przez forum....
Pawel-Torun
Post napisał: Pawel-Torun » 22 lut 2016, 22:43
Pytanie dotyczące wykrywania materiału. Do tej pory w machu realizowane było przez pływającą głowicę z krańcówką. Sygnał na probe, postprocesor z sheetcama - wszystko pięknie grało.
Pytanie czy można w ten sam sposób zrobić to tutaj? Cały gotowiec chodzi od razu bez większych problemów. Sygnał opisany jako "FLOAT SWITCH" po podaniu stanu wysokiego program wyrzuca o najechaniu na krańcówkę limitu.
Czy komuś udało się ogarnąć ten temat?
szary11
Post napisał: szary11 » 23 lut 2016, 07:12
gotowca jako takiego chyba nie ma , ale możesz podmienić moje pliki (gotowiec) :smile: , ew. skopiować co ci potrzebne porównywarką np. Meld https://www.cnc.info.pl/topics57/nowa-g ... 90,290.htm
Pawel-Torun
Post napisał: Pawel-Torun » 23 lut 2016, 09:31
Korzystając z twoich plików pojawił się kolejny problem. tzn. wpisując komendę w terminalu
sudo comp --install thcud.comp wyrzuca błąd sudo: comp: command not found
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 23 lut 2016, 10:41
Czy przed poleceniem w przeszedłeś do miejsca gdzie masz thcud?
szary11
Post napisał: szary11 » 23 lut 2016, 10:45
moje pliki pasują do THC prokopcia, ale model MyPlasm THC i THC-SD, a ty pewnie masz starszy http://proma-elektronika.com/index.php/ ... ct-thc-150, szukaj odpowiedzi w postach Artura M
Pawel-Torun
Post napisał: Pawel-Torun » 23 lut 2016, 10:55
adam Fx pisze:Czy przed poleceniem w przeszedłeś do miejsca gdzie masz thcud?
Jasne że tak, thcud mam w folderze domowym i poleceniem cd znalazłem się na ścieżce z thcud.comp
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 23 lut 2016, 11:59
Muszę zobaczyć jak będę w domu.... Osobiście mam ten plik w katalogu config.... A masz aktualnego LinuxCNC wiem że ściągałem pakiet linuxcnc dev czy coś takiego.
marekms
re
Post napisał: marekms » 23 lut 2016, 12:54
A mnie po wciśnięciu F9 zamiast uruchomić się palnik wyskakuje "błąd w napędzie 2" . Napędy działają prawidłowo. Pliki po przeróbce do mojej maszyny w załączniku.
Marek
thcthoma.zip
(25.25 KiB) Pobrany 250 razy
