co to za tokarka
tom102
Posty w temacie: 13
co to za tokarka
Post napisał: tom102 » 06 lip 2014, 16:09
witam
Proszę o pomoc w zidentyfikowaniu tokarki , posiadam tylko jedno zdjęcie z którego wiem ze jest to tokarka firmy glass. Gdzie można znaleźć jakieś informacje na temat tej maszyny.
Będę wdzięczny ze wszelkie informacje.Obrazek
ak47
Post napisał: ak47 » 06 lip 2014, 17:10
http://lathes.co.uk/
Wedle tej strony ta tokarka albo pochodzi z USA albo z Niemiec. Nie ma tam dokładnie tego samego modelu więc jedynie kraj pochodzenia jest już bliżej znany. Jeśli jednak maszyna pochodzi z USA to śruba pociągowa oraz wszystkie skale są podane w calach wiec trzeba sobie dorobić nowe albo nauczyć się szybko przeliczać.
Łoże zardzewiałe już w całości, więc pewnie i do wrzeciennika a co za tym idzie i do łożysk wrzeciona już dawno wody naleciało pewnie tyle że już więcej nie potrzeba. Na zdjęciu brakuje mostka (ta przerwa między supporrtem a wrzciennikiem), oraz uchwytu. Poza tym support jest "prawy" co w sumie nie przeszkadza ale trzeba się przyzwyczaić
radeksr2
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: radeksr2 » 06 lip 2014, 17:48
Nie jest do konca tak jak mówisz bo mam tokarke z USA i oryginalnie wszystko jest metryczne :) Takze to moze zalezec od firmy lub modelu. Jest tez opcja ze sprzęt który byl eksportowany na Europe mial wlasnie wszystko na "metryke" :wink:
tom102
Posty w temacie: 13
Post napisał: tom102 » 06 lip 2014, 21:13
Udało mi się zaczerpnąć dodatkowych informacji , maszyna faktycznie jest produkcji niemieckiej. Orientuje się ktoś ile może ważyć taka tokarka, nie ma tabliczki znamionowej i nie za bardzo jest jak to sprawdzić. Całkowita długość tokarki to 4m, właściciel twierdzi że waga to około 1800kg, ale jakoś mnie to nie przekonało ze względu na gabaryty.
Ile może być warta taka tokarka?
koala.g
Post napisał: koala.g » 06 lip 2014, 21:15
W tej chwili cena złomu.
1800 to waży prosta tokareczka a nie coś takiego obstawiałbym ok 6 ton.
tom102
Posty w temacie: 13
Post napisał: tom102 » 06 lip 2014, 21:31
Dodam, że przed wyprowadzka z hali jakieś trzy miesiące temu była całkowicie sprawna. Rok temu był robiony remont oczywiście bez malowania.
Waga jest bardzo istotna bo tokarka stoi w Norwegii
koala.g
Post napisał: koala.g » 06 lip 2014, 21:34
Mogli to przynajmniej przykryć czymś lub zawoskować.
Lepiej byłoby się przejechać na miejsce i posprawdzać wszystko.
rc36
Post napisał: rc36 » 06 lip 2014, 21:51
tom102 pisze:Dodam, że przed wyprowadzka z hali jakieś trzy miesiące temu była całkowicie sprawna. Rok temu był robiony remont oczywiście bez malowania.
Trochę to podejrzane że ktoś robi remont tokarki a po dziewięciu miesiącach oddaje na złom.
tom102
Posty w temacie: 13
Post napisał: tom102 » 06 lip 2014, 22:09
To Norwegia takie rzeczy nie są niczym dziwnym.
Wracając do tematu ile to może ważyć DTR-ki do tego raczej nie znajdę, zważyć maszyny tez nie mam jak.
grzes_rupinski1
Post napisał: grzes_rupinski1 » 06 lip 2014, 22:16
Sa remonty główne i bieżące :)
3 mc na dworze to już ładne dziury pod suportem mogą być i maszyna może się nadawać do budowy nowych maszyn
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
