Proszę o pomoc w napisaniu programu
Dyskusje na temat systemu Faunc
Krzychu_10
Post napisał: Krzychu_10 » 02 sie 2007, 13:46
Witam wszystkich, dostałem rys i mam napisać do niego program na Fanuc'a. Nie mogę sobie z tym poradzić i dlatego prosze żeby mi ktoś w tym pomógł. W załączniku są rysunki do których mam napisać program. Za każdą pomoc z góry dziękuję.
Rys.rar
Rysunki
(324 KiB) Pobrany 739 razy
ŁUKASZ007
Post napisał: ŁUKASZ007 » 02 sie 2007, 16:32
PROSZE O POMOC to stasznie szerokie pojecie mozna dokladniej na jakiej maszynie pracujesz z jakim fanuc`kiem obslugoje cykle czy wszysko trzeba pisac w G1 G0 G2 G3 itd . jak na sam poczotek to troche trudne masz zadanie.jesli chodzi same linijki kodu bez cykli to nie powinien byc problem tylko dopasowac noze do togo i obroty posow itd musisz dopasowac sobie sam .... raczej jednym programem tego nie zrobisz trzeba bedzie 2 troche pomysle na tym ale na such0o to moga byc bledy w programie.....
Krzychu_10
Post napisał: Krzychu_10 » 03 sie 2007, 00:48
Pracuję na Cobrze i maszyna ma sterowanie GE Fanuc 21T, obsługuje cykle. Chodzi o program parametry i noże dopasuję.
easy2002
Post napisał: easy2002 » 03 sie 2007, 09:05
Witaj
Ma kolega ten rysunek w DXF lub DWG
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
irbal
Post napisał: irbal » 03 sie 2007, 10:23
-Jakość rysunku kiepska, za dużo trzeba zgadywać.
Bardzo mało informacji o samym detalu:
-jaki materiał do obróbki
-jaka przygotówka i jej wymiary
-ilość szt. --kwestia doboru ilości i sposobu mocowania
Chcesz pomocy, to daj szansę sobie pomóc
ŁUKASZ007
Post napisał: ŁUKASZ007 » 03 sie 2007, 15:16
CZESC ok tu masz PRZYKLAD i tak najpier musisz go wytoczyc zeby zlapac go od srodka.
przyklad dotyczy toczenia po gorze z walka 150mm ST 3S ja nie korzystam z cykli wiec jest to napisane w G1 iG0 ok to jest tylko PRZYKLAD w ktorym moga byc bledy !!!!
G54;
T101;
G97 M3 S800;
G0 X148;
Z2;
G1 Z-105 F0.15;
G0 X150;
Z2;
X144;
G1 Z-93;
G0 X146;
Z2;
X140;
G1 Z-82;
G0 X142;
Z2;
X136;
G1 Z-70;
G0 X138;
Z2;
X133.2;
G1 Z-56;
G0 X135;
Z2;
X129;
G1 Z-43;
G0 X131;
Z2;
X125;
G1 Z-30;
G0 X127;
Z2;
X121;
G1 Z-18;
G0 X123;
Z2;
X118;
G1 Z-13 X148;
CHYBA COS Z TEGO ROZUMIESZ MYSLE ZE JEST OK ALE TO DOPIERO W PRAKTYCE WYCHODZI
PUNKTY G1 ROZRYSOJ SOBIE NA PAPIERZE MILIMETROWYM I POLACZ PROSTA LINIA I POWINNO WYJSC
POZDRAWIAM ZA BLEDY PRZEPRASZAM
easy2002
Post napisał: easy2002 » 03 sie 2007, 20:57
Mam nadzieje że kolega Krzychu_10 się w końcu odezwie :wink:
Aby go zachęcić oto co przed chwilą "spłodziłem" :mrgreen:
Pulpit.zip
(52.48 KiB) Pobrany 657 razy
doniu
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: doniu » 04 sie 2007, 07:56
easy2002 pisze:Aby go zachęcić oto co przed chwilą "spłodziłem"
a gdzie minusy ? (Z-50) np. idzie sie pogubić :roll:
easy2002
Post napisał: easy2002 » 04 sie 2007, 10:53
A do czego minusy :???:
słyszał kolega o czymś takim jak przyjęcie Z0 na czole gotowym od strony szczęki uchwytu
Pisanie tego programu zajęło mi 10 min i mogą być błędy ale to jest zachęta dla kolegi Krzychu_10 aby dalej pracował sam :wink:
doniu
Post napisał: doniu » 05 sie 2007, 00:58
Mam w pracy kilka takich starych programów pisanych w ten sposób i powiem tak że są one dla mnie bardzo cięszko zrozumiałe , bo nigdy nie pisałem tak.
ps. Przy przerabianiu takiego programu strasznie się motam i musze dodać żę złamałem wiertło z tego powodu bo się pogubiłem gdzie jest Z0 ( G54)
Wróć do „Fanuc”
