Sterowanie Heidenhein TNC 1982r.
laik
Post napisał: laik » 02 sie 2007, 12:16
Czy ktoś wie co potrafi sterowanie Heidenhein TNC w maszynie z 1982 roku?
Maszyna posiada możliwość transmisji danych z komputera(tak jest w opisie).
easy2002
Post napisał: easy2002 » 02 sie 2007, 12:53
A może kolega podać jaki to model TNC
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
laik
Post napisał: laik » 02 sie 2007, 13:35
Typ/Model: BSV
Producent: KLOPP
TNC 135
rollaz
Post napisał: rollaz » 02 sie 2007, 18:18
witam
Jak wspomniales ze jest polaczenie transmisji z pc to generalnie jezeli masz cama to mozesz duzo zrobic ,oczywiscie nie da sie tego porownac do chociazby 426 czy 530 ale poprzez transmisje mozesz wiele zdialac .pozdrawiam
Fachman
laik
Post napisał: laik » 02 sie 2007, 19:35
Czasem stare sterowania nie potrafią obrabiać po okręgu. Interesuje mnie, czy to sterowanie ma takie ograniczenia.
jerz
Post napisał: jerz » 03 sie 2007, 04:18
To sterowanie potrafiło wiercić, gwintować, wykonać kanałek i kieszeń prostokątną oraz punkty na okręgu. Transmisja była tylko ME na i z magnetofonu. Kieszeń okrągłą robiło HH145. Wiem, że byli ludzie modyfikujący te sterowania, polegało to na przeprogramowywaniu EPROMów, tak że trzeba by sprawdzić co ono może.
V-tek
Post napisał: V-tek » 03 sie 2007, 09:40
To czy maszyna wykona, wybranie kołowe akurat nie zalezy od oprogramowania, bo mozna mieć TNC 530 na Mecofie z 1985 roku i du**, bo w maszynie każda oś porusza się osobno. A sterowanie TNC 135 HH niestety, ale też nie ma mozliwości wykonania wybrania kołowego.
laik
Post napisał: laik » 03 sie 2007, 10:23
Czy można samodzielnie, bez wymiany silników, zamontować typowe sterowanie CNC?
jerz
Post napisał: jerz » 05 sie 2007, 14:18
Trzeba wiedzieć co i jak zrobić.
Będę polemizował z kolegą V-tek, wiertarko-frezarka Werner z 1983r. została zamówiona i wyposażona do obróbki trzech korpusów. Produkcja wygasła i w 2000r zdemontowano zepsuty zmieniacz narzędzi i sterowanie Tesla, zmieniono liniały i zamontowano HH310, pozostawiając oryginalne silniki i szafę sterującą. Maszyna robi bryły bez problemów. W 2007r w następnej modernizacji została wymieniona szafa sterująca i sterownik na HH320
stempel składany.jpg (29.88 KiB) Przejrzano 1504 razy
V-tek
Post napisał: V-tek » 05 sie 2007, 17:55
Czyli co, wychodzi na to, że wystarczy wymienić liniały w starej maszynie i będzie mozliwość wykonania wybrania kołowego?
Wiec jesli tak, to jaki jest koszt wykonania takiej operacji? Bo pewnie z takiej opcji moje szefowstwo chętnie by skorzystało.
Mimo tego, na sterowaniu TNC 135 i tak nie ma możliwości wykonać wybrania kołowego, mało tego, nawet nie ma korekcji narzedzia automatycznej jesli piszemy coś w MDI, jest tylko wiecej lub mniej, dalej lub bliżej. :grin:
Wróć do „Heidenhain”
