udt wózki widłowe
emenemsu
udt wózki widłowe
Post napisał: emenemsu » 26 cze 2014, 17:16
takie pytanko, mam uprawnienia na wózki widłowe, ma być kontrola, mam być przy tym, o coś pytają mnie jako operatora wózka, nie wiem o co pytać nawet, wiecie coś na ten temat?
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 26 cze 2014, 17:30
udt sprawdza czy wózki mają przeglądy czy jest dokumętacja
pewnie zapyta jak są serwisowane
sprawdzi czy karetka nie opada pod nominalnym obciażeniem lub ile opada.
ie ma sie co bac
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
emenemsu
Post napisał: emenemsu » 26 cze 2014, 17:42
dzięki :mrgreen: tylko takie pytanko wcześniej takiego wózka nie obsługiwałem czy będzie konieczność podczas takiej kontroli abym ja jako operator w jakiś sposób musiał obsługiwać go ?
Tomciowoj
Post napisał: Tomciowoj » 26 cze 2014, 17:51
Zanim przyjedzie UDT masz czas, żeby zapoznać się z wózkiem. Będziesz musiał "nawlec" na widelce ciężar ( w zależności od udźwigu wózka), podnieść do góry i wyłączyć silnik. Kontroler sprawdza czy karetka nie opada (lub raczej o ile opadnie po pewnym czasie). Tak jak koledzy pisali musisz mieć książkę przeglądów (przeglądy wykonywane przez serwis nie samodzielnie).
Swoją drogą miałem kiedyś użerkę z kolesiem z UDT, po zakupie nowego wózka elektrycznego przyjechał na kontrolę po pewnym czasie i doczepił się, że waga akumulatora jest mniejsza niż w dtr-ce i należy dociążyć tył wózka. Szkopuł w tym, że aku od nowości nie zmieniane, wózek w momencie sprzedaży przechodził kontrolę przez UDT (zlecane przez sprzedającego) i nikt się nie czepiał. A kontroler z tej samej komórki UDT co przedtem. Po kilku cięższych zdaniach odpuścił.
skoczek
Post napisał: skoczek » 26 cze 2014, 18:51
Witam serdecznie!
Podepnę się pod temat jeżeli można.
Jak wygląda sprawa związana z UDT jeżeli nie posiadam żadnych papierów na wózek, a przegląd przechodził pewnie kilka lat temu za czasów poprzednich właścicieli?
Jeżeli chciałbym mu zrobić papiery to jak wygląda cała procedura i ile kosztuje? Dodam że wózek kupiłem mając tego świadomość bo wszystkie inne jego parametry były takie jakie potrzebowałem, poza tym że żadnej książki do niego już nie było. Wózkiem jeżdżę sam więc kwestia upoważnionego, bądź nieupoważnionego użycia przez inne osoby i ewentualnego związanego z tym wypadku odpada.
Pozdrawiam!
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
emenemsu
Post napisał: emenemsu » 26 cze 2014, 19:09
Dla mnie wszystko jasne plusy rozdane, dzięki za info co i jak :cool:
dance1
Post napisał: dance1 » 29 cze 2014, 13:54
skoczek
http://www.spare.com.pl/c/651/dozor-techniczny
Znajdziesz tam odpowiedzi na twoje pytanie.
skoczek
Post napisał: skoczek » 29 cze 2014, 14:11
Dzięki Kolego!
Wróć do „Na luzie”
