pasek a moduł zęba
mcgaywer61
pasek a moduł zęba
Post napisał: mcgaywer61 » 24 cze 2014, 21:50
Potrzebuję zakupić nowy pasek zębaty do mini tokarki a to z powodu chęci dorobienia łoża pod silnik(fabryczny brak (,silnik przykręcony na stałe).U mnie pasek dł 335mm ilość zębów71 więc wychodzi moduł zęba 4,718mm.Koł odbiorcze fi 45,6 ilość zębów 31 wychodzi moduł zęba 4,6210.I nie chodzi mi o tą różnicę tylko czy to może jest w calach bo ja w pl znajduję moduł 3,lub 5mm.Na pasku brak symboli a muszę kupić trochę dłuższy pasek, o ile to jeszcze nie wiem tylko jaki moduł zęba.Z powarzaniem dzięki
Post napisał: RomanJ4 » 24 cze 2014, 22:35
Tylko widzisz kolego, paski też mają różny profil zębów, stąd mogą być różnice w podziałce.
[img]http://www.cnc%20land.pl/image/rodzaje-i-dobor-pasow.jpg[/img]
http://www.cnc land.pl/pasy-zebate-informacje-techniczne
Pasy calowe jak najbardziej istnieją...
http://www.ab cnc.pl/pasy-zebate-calowe-h-xh-xxh
Jeśli nie możesz dojść co to za pasek, to podaj dokładne oznaczenie typu maszyny którą posiadasz (+jakieś zdjęcia dobrze by było) to poszukamy w instrukcjach. DTR-ki zazwyczaj podają.
uwaga. W adresach wklejonych w pasek adresu usuń spacje w www.cnc land.pl i www.ab cnc.pl bo inaczej się nie wyświetlą strony.
Nie można na forum podać tych adresów bez spacji, bo zamiast cnc land (bez spacji) wyświetli się gwiazdka(*). taki kiks.
mcgaywer61
Post napisał: mcgaywer61 » 24 cze 2014, 23:05
kol twoje linki i foto u mnie nie działa (chyba czegoś kompowi brak) ale koła są na pewno trapezowe,piszę z obcego kompa ale moja tokarka-popierdułka to Maktek BL-180(kupiona u dystrybutora osobiście w Siedlcach) wiadomo gdzie wyprodukowana a nalepki i tabliczkę znamionową to w przedszkolu już uczą robić,a co do dtr którą posiadam to połowa A-4 14 stron po tysięcznym kopiowaniu
Post napisał: RomanJ4 » 25 cze 2014, 00:39
czyli inaczej Mini Lathe w którejś reinkarnacji.
http://www.mini-lathe.com/
http://www.varmintal.net/alath.htm
pasek może być typu L136 mający podziałkę "Tooth Pitch: 5mm"
http://www.arceurotrade.co.uk/machinepa ... t-2013.pdf
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue ... the-Spares
lub LX
Profile is XL
Pitch is 5.080 (mm?)
Thickness is 2.30(mm?)
Depth of tooth is 1.27(mm?)
pitch lenght is 13.600 inches
and has 68 teeth
lub tez podawany LX136 (Extra Light) o mniejszej podziałce 0.200" pitch (1,5mm) wiec raczej nie Twój, ale najprawdopodobniej jest to powielany błędny opis do tej tokarki (zamiast XL) bo przecież podziałka 1,5mm jest za drobna do takiej maszyny
http://bbs.homeshopmachinist.net/thread ... ifications
( https://littlemachineshop.com/products/ ... category=5 )
http://littlemachineshop.com/products/p ... uctID=1105
http://shop.polybelt.com/7x10-12-14-Min ... BLX136.htm
http://www.mcmaster.com/#timing-belts/=sjwb7g
Tak więc wychodzi na to, że ma być taki jak wyżej czyli 5mm (L136)
mcgaywer61
Post napisał: mcgaywer61 » 25 cze 2014, 20:58
Ok dzięki i zaryzykuję zakupu ale na pewno w pl.Z długością też zaryzykuję bo nie wiem jak wyjdzie mocowanie silnika jak za długi to osłona silnika w odstawkę
