A3977
Noty katalogowe elementów elektronicznych i silników wykorzystywanych w elektryczno-elektronicznej części maszyny CNC. Schematy sterowników i elektroniki do CNC
cube000
A3977
Post napisał: cube000 » 22 cze 2014, 14:06
W załączniku pliki eagle do sterownika silnika krokowego bipolarnego na kostce Allegro A3977. Płytkę można wykonać metodami domowymi jako jednostronną ze zworkami i opisem lub dwustronną. 8x8cm. Schemat w formacie pdf również załączony do posta.
Bazą jest schemat aplikacyjny producenta i płytka z tej strony: http://www.students.tut.fi/~kontkant/a3977.php.html
Licencja: uznanie autorstwa.
Lista części:
Kod: Zaznacz cały
Part     Value          Device          Package      Library        Sheet
+5V                     AK500/2         AK500/2      con-ptr500     1
C1       220n           C-EUC1206       C1206        rcl            1
C2       1uF            C-EU050-045X075 C050-045X075 rcl            1
C3       470u/35V       CPOL-EUE5-10.5  E5-10,5      rcl            1
C4       330u/5V        CPOL-EUE2.5-7   E2,5-7       rcl            1
C5       220n           C-EUC1206       C1206        rcl            1
C6       220n           C-EUC1206       C1206        rcl            1
C7       220n           C-EUC1206       C1206        rcl            1
C8       1nF            C-EUC1206       C1206        rcl            1
C9       1nF            C-EUC1206       C1206        rcl            1
C10      100n           C-EUC1206       C1206        rcl            1
C11      100n           C-EUC1206       C1206        rcl            1
C12      100n           C-EUC1206       C1206        rcl            1
C13      100n           C-EUC1206       C1206        rcl            1
C16      100u/35V       CPOL-EUE2.5-6   E2,5-6       rcl            1
C17      100u/35V       CPOL-EUE2.5-6   E2,5-6       rcl            1
COIL1                   AK500/2         AK500/2      con-ptr500     1
COIL2                   AK500/2         AK500/2      con-ptr500     1
D1       BYV27          BYV27TOP        DIODE        stepper        1
D2       BYV27          BYV27TOP        DIODE        stepper        1
D3       BYV27          BYV27TOP        DIODE        stepper        1
D4       BYV27          BYV27TOP        DIODE        stepper        1
D5       BYV27          BYV27TOP        DIODE        stepper        1
D6       BYV27          BYV27TOP        DIODE        stepper        1
D7       BYV27          BYV27TOP        DIODE        stepper        1
D8       BYV27          BYV27TOP        DIODE        stepper        1
ENA                     JP2E            JP2          jumper         1
HOME                    PINHD-1X2       1X02         pinhead        1
IC1      A3977SED       A3977SED        PLCC44       stepper        1
PFD      1k             TRIM_EU-CA6V    CA6V         pot            1
POWER                   LED3MM          LED3MM       led            1
R1       30k            R-EU_M1206      M1206        rcl            1
R2       30k            R-EU_M1206      M1206        rcl            1
R3       0.2 2W         RKH208-8R       KH208R-8     resistor-power 1
R4       0.2 2W         RKH208-8R       KH208R-8     resistor-power 1
R5       10k            R-EU_M1206      M1206        rcl            1
R6       300R           R-EU_R1206      R1206        rcl            1
R7       0R             R-EU_M1206      M1206        rcl            1
R8       820            R-EU_M1206      M1206        rcl            1
R9       10k            R-EU_M1206      M1206        rcl            1
R10      10k            R-EU_M1206      M1206        rcl            1
R13      10k            R-EU_M1206      M1206        rcl            1
R16      10k            R-EU_M1206      M1206        rcl            1
R17      10k            R-EU_M1206      M1206        rcl            1
REF      1k             TRIM_EU-CA6V    CA6V         pot            1
S1                      DS02E           DS-02        switch-dil     1
V+                      AK500/2         AK500/2      con-ptr500     1
X1                      AK500/4         AK500/4      con-ptr500     1
a3977.zip
(965.88 KiB) Pobrany 329 razy
Wróć do „Data Sheet i schematy elektroniki do CNC”
