Budowa frezarki do 3..4kzl, no max 5kzl ;)
pawelwroc
Post napisał: pawelwroc » 20 cze 2014, 14:08
Taki mam budzet na dzien dzisiejszy a chcialbym zbudowac frezarke do tworzyw i aluminium, czasami stal.
Interesujące mnie pole robocze 40x60x15cm, lub większe jeśli się da w tej kwocie.
Konstrukcja najlepiej aluminiowa skręcana ale równie dobrze mogę ją pospawać.
Mam spawarkę więc mogę sprawać alu lub stal... Najchętniej wykonałbym
elementy z alu na centrum cnc i potem tylko poskręcał.
Prowadnice szynowe 12 lub 15mm oczywiście z wózkami. Śruby oczywiście kulowe 1605. Wrzeciono mokre 1,5kW z falownikiem z ebaja uk.
Silniki krokowe 4Nm i odpowiednie sterowniki (alle..)
Piszę swój własny program sterujący z obsługą enkoderów i kamery na wrzecionie do określania pozycji z dokładnością 0,025mm. Przyda mi się gdy będę chciał coś frezować w istniejącym już detalu. Enkodery wyeliminują mi gubienie kroków, przez
ciągłe porównanie wykonanego aktualnie wektora a faktyczne przemieszczeniem zliczonym na enkoderach. Na sam koniec dynamiczna analiza wektorów dla przyśpieszenia pracy całości.
Mam pytanie do fachowców, nad rozwiązaniem konstrukcji, jak i z czego itd itp oczywiście mając na uwadze moje założenia 90% alu+tworzywa, 10% stal...z resztą sobie poradzę. Mógłbym wykonać w stali ale nie mam doświadczenia i nie wiem
jak później wszystko poustawiać aby było prostopadłe, równoległe itd. oczywiście
po planowaniu powierzchni bazowych. W przypadku elementu z aluminium skręcam
i mam gotowe :) Cięcie na porządnym centrum cnc automatycznie zapewni mi wystarczająco dobre wymiary.
Dziękuję i pozdrawiam.
beowolf
Post napisał: beowolf » 20 cze 2014, 14:56
3....4k zł, max 5 ?? Może się pomyliłeś?
gozdd
Post napisał: gozdd » 20 cze 2014, 15:10
Musisz się bardzo postarać, żeby z tymi założeniami zmieścić się w budżecie. Niezależnie jaka konstrukcja. Ja celowałbym w stal - sporo tańsza.
pawelwroc
Post napisał: pawelwroc » 20 cze 2014, 15:51
falownik+inv 1100zl
krokowe 480zl
sprzegla 100
sterowniki 600
wózki 800
prowadnice 550
wychodzi 3630...na urochomienie wystarczy ;)
Oczywiscie dochodzi cena konstrukcji...moze w 1000zl sie zmieszcze.
reszty nie licze bo juz albo koszt znikomy
Oczywiscie po kazdym 10-tym mozna doinwestowac hy hy :lol:
I tak sie zastanawiam czy potrzebuje az 4Nm zwlaszcza, ze beda
enkodery...
hornet20
Post napisał: hornet20 » 20 cze 2014, 16:57
samo alu na konstrukcje Cie wyjdzie kolo 800zl. Przelicz ile ci tego wyjdzie, 2,7kg/dm3 po okolo najtaniej 22-25zl/kg
jak za darmoche robisz na centrum, masz brata tokarza, a gwinty kulowe o ktorych napisales juz masz w szufladzie, dodatkowo nie uwzgledniasz w konstrukcji wykorzystania takich elementow gotowych jak oprawy lozysk, oprawy nakretek kulowych itp...
kto wie, moze sie zmiescisz w podanej kwocie
Ja w takiej kasiorce mieszcze sie z podobna maszynka, ale paczka z Chin + prowadnice podparte fi20, a dostep do centrum i tokarki za przyslowiowe "dziekuje".
noel20
Post napisał: noel20 » 20 cze 2014, 17:26
Zobacz w mojej galerii moja maszynkę.
Wrzeciono to mokry chińczyk 0,8kw, falownik też najtańszy, wałki podparte 20, silniki jeden 2Nm nowy, reszta z odzysku z drukarek, sterownik zelrp z alle**, rama wyszła mnie ok 100zł, bo to płyta betonowa odlana w garażu, kilka dodatków aluminiowych ciętych na wodzie i nie obrabianych, żeby taniej było, zamiast śrub paski, a reszta to własna robota i kombinowanie jak z z niczego coś zrobić, do tego praktycznie nic nie zlecane i wszyło mnie dokładnie 5kzł.
Jak będziesz rzetelnie liczył, śrubki nakrętki, paliwo do samochodu każdego wyjazdu po śrubki, koszty wszystkich przesyłek i jeszcze coś gdzieś zlecisz choć ze dwa-trzy razy to musisz budżet podwoić.
Moja pierwsza kalkulacja takim sposobem jak ty to zrobiłeś wyszła 2,5kzł, a później jak dokładnie wszystko zsumowałem to wyszło x2.
Pozdrawiam i powodzenia życzę.
korba_czow
Post napisał: korba_czow » 20 cze 2014, 19:28
Założenia miałem podobne, pole niemalże takie samo, obróbka alu i czasem grawer w stali. Budżetem początkowo również celowałem podobnie bo w 6kpln. Dzisiaj wyszło około 3 razy więcej za całość, 6kpln nie wystarczyło na samą zetkę z uzbrojeniem.. Szyny 20, wrzeciono 2.2kw, ale nie chińczyk, krokówka z enkoderem.. i nawet nie wymieniam pierdół typu krańcówka czy wykończenie, malowanie. zrewiduj budżet.
skrzat
Post napisał: skrzat » 21 cze 2014, 00:54
Zmieścisz się w tym udrzecie ale pod jednym warunkiem - poświęcisz miesiąc lub dwa na przeglądanie allegro i ogłoszeń pod kątem okazji ;) W innym wypadku śmiało pomnóż budżet minimum x2. Te "duperele", o znikomym koszcie wg Ciebie, to ok 1/3 budżetu niestety. Każdy kto zaczynał podobny temat potwierdzi ;)
wczoraj
Post napisał: wczoraj » 22 cze 2014, 13:22
Ja przestałem liczyć jak przekroczyłem 1500f , ale nie zniechęcaj się tylko jedno zacznij od konstrukcji a na końcu elektronika i wrzeciono . Poza tym w kraju większe możliwości .Powodzenia
kamil1986
Post napisał: kamil1986 » 24 cze 2014, 00:18
No kolego wczoraj święte słowa w kraju o wiele większe możliwości i o wiele taniej a tak apropo widzę że jesteś z Belfastu całkiem nie daleko ja jestem z Lurgan.
