Piła ramowa BKA-30 krzywo tnie
mrozanski
- Posty w temacie: 5
Jaka może być przyczyna cięcia w "kiełbase" na tej pile? szczęka stała jest ustawiona i tu nie ma problemu. Skoszenie jest w pionie. Wyglada to tak ze przy wałku ø100 jest skoszenie ok 2 mm. tak jak by wciagało brzeszczot w strone imadła. Może to być wina brzeszczotu? Jest załozony nowy ale nie wiem jakiej jakosci...
BYDGOST
Po pierwsze sprawdź czy brzeszczot został odpowiednio napięty. Może też tak być, że brzeszczot jest lichy i szybko stępił się z jednej strony i uchodzi w drugą. Trudno w to uwierzyć, ale kto wie. Brzeszczoty taśmowe mogą tak zrobić to może i tu.
mrozanski
po pierwszych ogledzinach nie znalazłem niegdzie luzu który moglby to spowodować. zarówno na prowadnicy jak i na sworzniu.
brzeszczot ktory dostalem razem z pila jest dosc mocno napiety. byl nowy i przecial 3 razy walek ø100.
wyglada dokladnie tak jek ten:
http://allegro.pl/brzeszczoty-brzeszczo ... 50475.html
musze poszukac jakiegos polskiego bo to pewnie chinszczyzna bez marki
Tnę takimi (tylko L300) profile stalowe i ceowniki, i dość równo wychodzi (fakt, że cienkie ścianki), a może masz za drobny moduł zęba? Jeśli dokładnie taki jak w linku (6), to załóż 4-rkę (typowo 4, 6, 8, 10, 14 z/cal, mniej chyba nie występuje)
bo przy takiej średnicy w drobnej podziałce wiór nie mieści się w kanale wiórowym.
http://www.tnijtaniej.pl/webpage/zalecenia-ogolne.html
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=& ... 1363,d.ZGU
trzasu
Nie wiem czy pomoże ale miałem przypadek, że na pile taśmowej ok 4 cm były wyrwane zęby, przy cięciu ta piła dwuteownika 300 mm robiło się "jajo"
po zmianie piły na taką bez wyrwanych zębów (nowa) wszystko było ok więc tak jak koledzy piszą, może być tak, że piła jest przytępiona i ją ściąga, jest słabo naciągnięta lub gdzieś ma luzy ...
a powinna, jeśli brzeszczot był pionowo. A kabłąk piły nie ma możliwości "odsuwania się" na sworzniu zawiasu poziomo od materiału?mrozanski pisze:brzeszczot nie był ustawiony w płaszczyźnie pionowej ale poprawa tego nic nie zmieniła.
Schodzi zawsze w jedną stronę, czy różnie? A może podstawa (na której leży materiał) nie jest prostopadła do linii opadania brzeszczotu? Postaw wałek "na sztorc"(najlepiej zatoczona stroną, by była prostopadła do pow. walcowej) tak aby dotykał podniesionego brzeszczotu, i popatrz czy opada równolegle do powierzchni walcowej pucka(może odchodzi od niego, albo naciska na wałek w miarę opadania?)
A kabłąk nie ma luzów na jaskółce ramienia w czasie suwania?
