Piła ramowa BKA-30 krzywo tnie
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 20 cze 2014, 12:38
Jaka może być przyczyna cięcia w "kiełbase" na tej pile? szczęka stała jest ustawiona i tu nie ma problemu. Skoszenie jest w pionie. Wyglada to tak ze przy wałku ø100 jest skoszenie ok 2 mm. tak jak by wciagało brzeszczot w strone imadła. Może to być wina brzeszczotu? Jest załozony nowy ale nie wiem jakiej jakosci...
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 20 cze 2014, 13:40
Po pierwsze sprawdź czy brzeszczot został odpowiednio napięty. Może też tak być, że brzeszczot jest lichy i szybko stępił się z jednej strony i uchodzi w drugą. Trudno w to uwierzyć, ale kto wie. Brzeszczoty taśmowe mogą tak zrobić to może i tu.
ZiG
Post napisał: ZiG » 20 cze 2014, 13:49
Jak najbardziej może to być wina brzeszczotu. Takie chińskie, które kiedyś kupiłem okazyjnie za dyszkę właśnie tak cięły :roll: Markowy brzeszczot powinien rozwiązać sprawę albo chociaż wykluczyć winę brzeszczota.
Post napisał: RomanJ4 » 20 cze 2014, 14:19
A rama nie ma możliwości kolebania się na boki(skręcania) na sworzniu ?
Wsadzić jaki kij, i sprawdzić, również jeśli kolebie się prawo-lewo w położeniu poziomym, to i w pionie będzie.
Wtedy nawet napięty brzeszczot nie pomoże.
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 20 cze 2014, 14:35
po pierwszych ogledzinach nie znalazłem niegdzie luzu który moglby to spowodować. zarówno na prowadnicy jak i na sworzniu.
brzeszczot ktory dostalem razem z pila jest dosc mocno napiety. byl nowy i przecial 3 razy walek ø100.
wyglada dokladnie tak jek ten:
http://allegro.pl/brzeszczoty-brzeszczo ... 50475.html
musze poszukac jakiegos polskiego bo to pewnie chinszczyzna bez marki
Post napisał: RomanJ4 » 20 cze 2014, 15:03
Tnę takimi (tylko L300) profile stalowe i ceowniki, i dość równo wychodzi (fakt, że cienkie ścianki), a może masz za drobny moduł zęba? Jeśli dokładnie taki jak w linku (6), to załóż 4-rkę (typowo 4, 6, 8, 10, 14 z/cal, mniej chyba nie występuje)
bo przy takiej średnicy w drobnej podziałce wiór nie mieści się w kanale wiórowym.
http://www.tnijtaniej.pl/webpage/zalecenia-ogolne.html
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=& ... 1363,d.ZGU
trzasu
Post napisał: trzasu » 20 cze 2014, 18:07
Nie wiem czy pomoże ale miałem przypadek, że na pile taśmowej ok 4 cm były wyrwane zęby, przy cięciu ta piła dwuteownika 300 mm robiło się "jajo" :) po zmianie piły na taką bez wyrwanych zębów (nowa) wszystko było ok więc tak jak koledzy piszą, może być tak, że piła jest przytępiona i ją ściąga, jest słabo naciągnięta lub gdzieś ma luzy ...
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 20 cze 2014, 18:11
brzeszczot wyglada jak nowy, nie jest tepy. naciag tez wydaje sie ok, tak samo dzieje sie przy mniejszej srednicy cietego wałka. brzeszczot nie byl ustawiony w płaszczyźnie pionowej ale poprawa tego nic nie zmieniła.
Post napisał: RomanJ4 » 20 cze 2014, 19:02
mrozanski pisze:brzeszczot nie był ustawiony w płaszczyźnie pionowej ale poprawa tego nic nie zmieniła.
a powinna, jeśli brzeszczot był pionowo. A kabłąk piły nie ma możliwości "odsuwania się" na sworzniu zawiasu poziomo od materiału?
Schodzi zawsze w jedną stronę, czy różnie? A może podstawa (na której leży materiał) nie jest prostopadła do linii opadania brzeszczotu? Postaw wałek "na sztorc"(najlepiej zatoczona stroną, by była prostopadła do pow. walcowej) tak aby dotykał podniesionego brzeszczotu, i popatrz czy opada równolegle do powierzchni walcowej pucka(może odchodzi od niego, albo naciska na wałek w miarę opadania?)
A kabłąk nie ma luzów na jaskółce ramienia w czasie suwania?
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 20 cze 2014, 20:35
nie widac luzów gdy szarpie za rame. postawilem kątownik na podstawie i na rame czujnik zegarowy. jest ok 0,15 na 150mm. wiec to nie to. zauwazyłem że po skonczeniu cięcia w dolnym połozeniu brzeszczot jest ok 2mm od czola cietego wałka czyli tyle co wynosi skoszenie.
Wróć do „WARSZTAT”
