STEROWANIE 5 OSIAMI CNC GDZIE MOŻNA KUPIĆ
JARAPL
Post napisał: JARAPL » 29 lip 2007, 12:11
Czy ktoś wie gdzie można kupić płytę główną do sterowania 5 osiami
Czyli X Y Z A B
easy2002
Post napisał: easy2002 » 29 lip 2007, 12:19
Witaj
ale to już nie będzie na LPT :wink:
chyba że na dwa
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
JARAPL
Post napisał: JARAPL » 29 lip 2007, 12:41
Znalazłem w Internecie link do strony z płytą główną ze sterownikiem 5 osiowym na LPT ale firma nie jest polska a ja szukam coś w Polsce
http://www.cnc4pc.com/Store/osc/index.php?cPath=33
RambuS
Post napisał: RambuS » 29 lip 2007, 15:53
easy2002 pisze:Witaj
chyba że na dwa
A dlaczego tak sądzisz :?:
Przecież pinów wyjściowych starczy...
JARAPL
Post napisał: JARAPL » 29 lip 2007, 16:43
Znalazłem jeszcze cos takiego w Internecie tylko czy to będzie działać
schemat.rar
(281.07 KiB) Pobrany 387 razy
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 30 lip 2007, 07:59
Zrób sobie taką płytkę, gdzie będziesz miał z jednej strony wejście LPT, a z drugiej wyjścia pinów od 1 do 17 + GND (od 18 do 25). I już masz wszystko co chcesz. Jak tylko na jakiej podstawie sądzisz, że wystarczy Ci pinów na 5 osi, to nie wiem?
RambuS
Post napisał: RambuS » 30 lip 2007, 17:49
Piotr Rakowski pisze:...Jak tylko na jakiej podstawie sądzisz, że wystarczy Ci pinów na 5 osi, to nie wiem?
Piny wyjściowe (tak jak między innymi podaje Mach) to 2-9, 1, 14, 16 and 17 = łącznie 12 wyjść...
Do 5 osi potrzeba:
- 5 zestawów DIR i STEP = 10
- ENABLE = 1
- wrzeciono = 1
sumując wychodzi 12 wyjść - czyli tyle ile jest...
Wejście ostatecznie może być tylko jedno na które podpięte zostaną krańcówki, czujniki położenia HOME i RESET. Choć jak każdy wie jest 5 wejść, więc można sobie to do woli porozdzielać...
Ja się dalej upieram, że na LPT bez problemu można obsłużyć 5 osi... No chyba, że nie wiem o czymś ważnym...
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 30 lip 2007, 19:56
Nie robiłem prób z prędkością pracy pinów innych, niż 2-9, bo tylko te są pinami przeznaczonymi do danych (we/wy). 1, 14 i 17 są obsługiwane troszkę inaczej (inny port wewnętrzny). Sprawdź, czy prędkość będzie taka sama. I rzeczywiście, jeśli nie potrzebujesz nic więcej, żadnych krańcówek itd, to wygląda na to, że masz rację.
Wróć do „Elektronika CNC”
