rozwiertak i łożysko
wiktorelblag
Często toczę piasty pod łożysko ośrednicy zewnetrznej 52mm
za każdym razem muszę walczyc z pasowaniem.
Zastanawiam się czy nie łatwiej by było roztoczyc otwór i przeciągnąć rozwiertakiem nasadzanym
takim jak w aukcji
http://allegro.pl/rozwiertak-nasadzany- ... 90611.html
Czy ktoś stosował takie rozwiązanie??
takim jak w aukcji
Tolerancja H7 (stałego otworu 0;+25μm)wiktorelblag pisze:Zastanawiam się czy nie łatwiej by było roztoczyc otwór i przeciągnąć rozwiertakiem nasadzanym
takim jak w aukcji
http://allegro.pl/rozwier...4317490611.html
http://www.lwcad.republika.pl/tolerpas/ ... otw_h7.htm
http://www.pkm.edu.pl/index.php/compone ... 0-00010310
http://slideplayer.pl/slide/808908/
a dla łożysk
http://www.pkm.edu.pl/index.php/compone ... 9-03010119
lub
Aby uzyskać pasowanie ciasne lub pasowanie luźne w przypadku łożysk z otworem walcowym i walcową średnicą zewnętrzną, należy wybrać z systemu tolerancji ISO odpowiednie pola tolerancji dla osadzeń na wale i w otworze oprawy. W przypadku zastosowań łożysk tocznych tylko niektóre klasy tolerancji według ISO mają zastosowanie. Położenia najczęściej stosowanych pól tolerancji dla otworu i średnicy zewnętrznej łożyska przedstawiono na rys. 1.
http://www.skf.com/pl/products/bearings ... index.html
* Łożyska poprzeczne (z wyjątkiem łożysk precyzyjnych) w oprawach niedzielonych
http://www.skf.com/pages/jsp/catalogue- ... m:150-6543
* Łożyska poprzeczne (z wyjątkiem łożysk precyzyjnych) w oprawach dzielonych lub niedzielonych
http://www.skf.com/pages/jsp/catalogue- ... m:150-6544
* Łożyska poprzeczne o wyższej dokładności
http://www.skf.com/pages/jsp/catalogue- ... m:150-6545
wiktorelblag
h7 jest tolerancją do wałków(w minusie), H7 jest do otworów (jak podane w tabeli dla opraw/otworów pod łożyska)wiktorelblag pisze:Stąd mój pomysł na użycie rozwiertaka h7
wiec jak widać H7 powinien być Ok.
Pytanie tylko czy rozwiertak nie będzie rozbijał, trzeba by może "pływającą oprawkę" (i może sprawdzian do 52H7)
https://www.cnc.info.pl/topics89/rozwie ... t33388.htm
P.S. ja też robiłem zawsze do ~2 setek na plusie..
Darius
Zależy od czego są te piasty.Również wykonuję często tuleje redukcyjne do piast, ale do aut.Okazuje się że wykonanie otworu ciaśniejszego niż 0,02mm kończy się uszkodzeniem łożyka podczas wciskania.Koszt łożyska 600pln - mechanik może zejść na zawał
Co do rozwiertaka.Swego czasu wykonywałem szybko złącza hydrauliczne o średnicy fi 50mm.Pomyślałem o rozwiertaku i skończyło się na rozwaleniu narzędzia.Mając do wykonania serię takich otworów zamontowany został czujnik zegarowy na suporcie poprzecznym obok pokrętła.Idealne trafienie w wymiar za każdym razem.
wiktorelblag
