Witam wszystkich
mcgaywer61
Witam wszystkich
Post napisał: mcgaywer61 » 10 cze 2014, 22:09
mam na imię Tomasz i od małego marzyłem o tokarce j mam tym trochę pojęcia więc po wychowaniu i odejściu dzieci zakupiłem mała chińszcyznę którą co chwilę poprawiam a mianowicie wszelkie luzy,wolniejszy posuw,mocowanie silnika,ustawienie konika ale nie o to chodzi.Zakupiłem tarczę diamentową garnkową ole ona ma nasyp diamentu tylko z jednej strony i tu problem potrzebuję tarczy płaskiej z trzech stron nasyp.Można znaleźć ale od 100 do 150 zł bym dał ale nie ponad 300 zeta. Z poważaniem wasz od dawna czytelnik [/b][/youtube]
marcinexx
Post napisał: marcinexx » 10 cze 2014, 23:02
Witamy
I czego kolega oczekuje od osób udzielających się na forum? Bo ja nie rozumnieć :D
Zapytanie o tarcze to raczej na giełdzie.
Pozdrawiam Marcin
mcgaywer61
Post napisał: mcgaywer61 » 10 cze 2014, 23:14
no właśnie jako nowy nie wiem gdzie pisać i gdzie szukać
Andrzej 40
Re: Witam wszystkich
Post napisał: Andrzej 40 » 11 cze 2014, 01:39
mcgaywer61 pisze: Z poważaniem wasz od dawna czytelnik
"no właśnie jako nowy nie wiem gdzie pisać i gdzie szukać"
Te dwa zeznania się trochę kłócą :mrgreen: .
Niech kolega spróbuje w niedzielę na giełdzie w Starej Rzeźni. Stoi taki obywatel z innego kraju i ma poza klejami, lampkami, nożami i wiatrówkami rozmaitości techniczne. Przyjmuje też zamówienia. Może się uda. Stoisko ca 40m od wejścia po prawej stronie.
Post napisał: RomanJ4 » 11 cze 2014, 11:32
Witamy w klubie wiórotwórców.
Żebyśmy mówili jednym językiem, proponuję niech kolega spojrzy na tę klasyfikację ze względu na kształt
http://www.baerhausen.pl/index.php?id=3
O ile dobrze zrozumiałem poszukuje kolega któregoś z poniższych typów
14U1
14A1
14F1
chyba że 4ET9 lub 4BT9 tez wchodzą w rachubę
4ET9
4BT9
Niech kolega zerknie również na te ofertę,
http://www.bazarek.pl/searchx.php/fraza ... +ostrzenia
a z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że niektóre tanie tarcze (12-20zł) z diamentowym nasypem do cięcia np betonu itp, też można z powodzeniem wykorzystać do ostrzenia (głównie niesegmentowane z bardzo drobnym ziarnem, choć i na niektórych segmentówkach przyjemnie się pracuje).
http://domiwarsztat.pl/narzedzia_i_ospr ... iecia.html
I choć tarcza na której jest nasyp nie jest bardzo sztywna, to zazwyczaj ostrzy się z małym naciskiem i to nie stanowi problemu.
Albo stosowałem też taki myk, że cienką, grubości ≠1,0 mm lub mniej tarczkę o średnicy ø100-125mm a' 35-90zł,
http://allegro.pl/tarcza-diamentowa-125 ... rcze-26815
http://szklomal.eu/sklep/tarcza-do-szli ... p-155.html
http://www.bass-tools.eu/pl/tarcze-do-o ... -2759.html
z szerokim na 15mm nasypem bocznym (do ostrzenia pił widiowych, cięcia metalu, lub dla szklarzy) mocowałem na wale szlifierki złożoną razem z grubym dyskiem aluminiowym (od ściernicy diamentowej) który ją usztywniał, tworząc dobrą, szeroką powierzchnię boczną do szlifowania..
Tak więc jak kolega widzi, można sobie i za mniejsze pieniądze równie skutecznie poradzić...
P.S. polecałbym jeszcze koledze dorobienie do szlifierki choćby najprostszego, a bardzo praktycznego, i znakomicie ułatwiającego ostrzenie stolika, np podobnego do któregoś z tych tu wymienionych
Obrazek Obrazek
https://www.cnc.info.pl/topics56/noz-do ... 863,20.htm
https://www.cnc.info.pl/topics89/ld-550 ... 023,10.htm
https://www.cnc.info.pl/topics85/ostrza ... t49960.htm (również filmiki jak szlifować noże)
mcgaywer61
Post napisał: mcgaywer61 » 11 cze 2014, 20:06
Witam i dziękuję
ta tarcza 14U1 najbardziej by mi odpowiadała, a co do przystawki do szlifierki to zrobiłem taką ale 2D na dwa kamienie, a co do linków to nie mogę(naraźie) przejrzeć bo zrobiłem formata w kompie.I jeśli można to proszę o podpowiedzi gdzie kupić takową tarczę.I CZY TAKOWĄ TARCZĘ http://domiwarsztat.pl/narzedzia_i_ospr ... talco.html NALEŻY PRZED UŻYCIEM PRZECIĄGNĄĆ PO BETONIE CELEM ZESZLIFOWANIA ZBĘDNEGO METALU I CZY ONA SIĘ NADAJE
Post napisał: RomanJ4 » 11 cze 2014, 22:34
Hmm.. jak nie na Allegro (tam w tej chwili nie ma 14U1, są za to płaskie 1A1, np
tarcza diamentowa płaska fi 150x10x3 mm AC4 100/80
http://allegro.pl/materialy-i-akcesoria ... zia%C5%82y ( http://allegro.pl/przemysl?limit=180&or ... zia%C5%82y )
jeśli grubość nasypu 3mm (szer. boczna) odpowiada, to może zastąpić 14U1.
A jeśli nie, to może kolega zapytać np tu
http://www.inter-diament.com.pl/mapa.html ( http://www.inter-diament.com.pl/kontakt.html )
lub
http://www.baerhausen.pl/index.php?id=kontakt
http://www.nota.pl/index.php?option=com ... 64&lang=pl
http://nadi.1gb.pl/%C5%9Bciernice_standartowe.html
ale cena będzie pewno zaporowa...
A do szlifowania czego kolega potrzebuje naraz aż trzech powierzchni ściernych na tarczy?
Nie lepiej to mieć kilka różnych tańszych, np płaską 1A1, talerzykową 12A2 lub garnkową 6A2, i do tego "ostrą" 4BT9 ( http://allegro.pl/tarcza-diamentowa-fi- ... 56736.html ) do ostrzenia rozwiertaków, frezów, i tym podobnych wąskich szczelin, niż jedną drogą z trzema powierzchniami? (poza tym w razie uszkodzenia jednej powierzchni używanie dwu pozostałych może być problematyczne, a tak - zostają nam inne ściernice)
mcgaywer61
Post napisał: mcgaywer61 » 11 cze 2014, 23:00
kol RomanJ4 ma ona służyć do dokładnego i szybkiego ostrzenia noży na tokarce (bo szybciej zmienić niż w szlifierce w której kamień raz założony i obciągnięty -nie ruszać)
Post napisał: RomanJ4 » 11 cze 2014, 23:25
A, no to myślę, że spokojnie można założyć 4A9
bo masz dwie powierzchnie do wykorzystania przy ostrzeniu noża ("od tyłu" raczej ostrzy się rzadko)
lub 4C9 gdzie jest podobnie
Obrazek Obrazek
a nawet od biedy garnkowej 6A9 czy doniczkowej 11A2
Obrazek Obrazek
gdzie można lekko podtoczyć aluminiowy korpus na średnicy walcowej (dojeżdżając do nasypu) by nie przycierał w czasie szlifowania powierzchnią zewnętrzną o narzędzie...
